16-08-2019, 21:29 | #11 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Odp: Skraplająca się woda? na wycieraczce pasażera.
Dajcie znać jak sobie z tym poradziliście.
20-11-2020, 21:27 | #12 |
Imię: Ania
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: Cmax
Silnik: 1.6
witam, koledzy mam ały czas też problem z wodą ale od strony kierowcy , patrzyłam i nic nie mogę dojrzeć , zdjęte podszybie , wielkie otwory są tam ..spustowe ?? ale jest tam niby wszystko ok , co jeszcze może być przyczyną ?
08-10-2021, 08:29 | #13 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: c-max
Silnik: 1,0
Postów: 4
Bump: cześć, mam pytanko - czy wystarczzy odkęcic tylko ta jedna zaslepkę żeby zdjąć osłone aby dostać sie do tego wężyka ?? czy jest ich więcej - nie chcę czegoś wyłamać.. |
08-10-2021, 20:36 | #14 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
12-10-2021, 13:16 | #15 |
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
u mnie to wygladalo tak jak by obudowa nagrzewicy\ klimatyzacji sie zdeformowala i wydmuchiwalo skropliny, rozkrecilem ja tyle co dalem rade i wsadzilem kawalek pianki ktora uszczelnila obudowe i problem znikl. oczywiscie odplyw byl drozny
12-09-2023, 00:30 | #16 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 24
też mam problem z wodą zbierającą się pod dywanikiem pasażera. Jej ilość jej zależna od tego jak gorąco jest na dworzu - i tym samym jak mocno używam klimy. Czy ten panel przy nogach pasażera podtrzymuje tylko właśnie plastikowa 'kołko-śrubka rozprężna' za zaślepką i następnie panel trzeba wyszarpać by zobaczyć tą rurkę spustową i aluminiowe przewody? Może niby czynność prosta, ale CeMaks II jest moim pierwszym Fordem (wcześniej tylko VAG) i wiadomo, co koncern to inne praktyki i patenty obecne podczas grzebania. |
12-09-2023, 04:07 | #17 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,972
12-09-2023, 12:18 | #18 | |
Imię: Krzysztof
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 24
Mam wycior którym czyściłem węże szybra w drugim aucie - czy wąż od skroplin będę mógł odłączyć od 'systemu' i przepchać go w stronę dołu auta? Widziałem filmik, iż ludzie go czyszczą od dołu (spod osłony termicznej) nawet dmuchając sprężarką - ale niestety będę miał dojścia w najbliższym czasi do żadnego kanału - stąd pomysł o drodze od środka auta w doł.
Mój aktualny Pierwszy Fordzik https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=337127 |
12-09-2023, 14:49 | #19 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,972
[QUOTE =hankie;3 470 036] czy wąż od skroplin będę mógł odłączyć od 'systemu' i przepchać go w stronę dołu auta?[/QUOTE].
Tak to jest gumowa harmonijka w poście nr7 dałem fotkę. Tylko uważaj, żebyś nie wyłamał tych bolców co widzisz na zdjęciu. |
19-09-2023, 10:27 | #20 |
Imię: Krzysztof
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 24
Dziękuję
za pomoc.
Po zdjęciu panela ukazała się 'harmonijkowa gumowa rurka'. Trochę opornie schodziła, ale chodzi o to miejsce, dla szukających powtórzę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak wiem, że 'nasi tu byli' bo ten 'wężyk' miał na dole ty-rapa (trytryka) i nie było to ori. Do czyszczenia użyłem 2 wyciorków - polecam się zaopatrzyć - jednen od czyszczenia bobasowej butelki, a drugi to wycior np 'do czyszczenia odpływu lodówek' - ten długi niezbędny przy czyszczeniu odpływów szybra (mam w Borze): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po czyszczeniu zastała mnie upragniona kałuża pod autem (chyba jedyna, której człowiek w aucie pożąda xD): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda, że sam wężyk/harmonijka/łącznik jest tylko jako kompletna część -1737502 za 5 dyszek z 'króćcami'; ale korci mnie by tą harmonikę z racji lekkiego pęknięcia na dole (pod trytrykiem) wymienić na zwykły olejowy gumowy wąż. Dałem całości trochę czasu, wody było niemało- tak, że wilgotny był na dole filtr kabinowy i parowały szyby.Filtr wysuszyłem (przy okazji i tak zamówiłem nowy) szyby nie parują. Teraz zostaje osuszzenie dywanika, z tego co widzę, to z racji wierzchniego materiału to nie za bardzo chce odparowywać, chyba wessam to odkurzaczem piorącym (?) albo jakimś do budowlanym skłonnym wessać wodę.
Mój aktualny Pierwszy Fordzik https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=337127 Ostatnio edytowane przez hankie ; 19-09-2023 o 10:47 |
