Stary 25-11-2020, 12:47   #1
Szogi20
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-03-2020
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 7
Domyślnie Metalowe elementy w turbo i misce olejowej
Czołem,
Focus MK3, 1.5 Ecoboost. Wyciek oleju awaria kontrolki czujnika położenia wałka, okazało się, że padnięte turbo. Przy badaniu okazało się, że w turbo i misce olejowej są metalowe opiłki i jakieś elementy (zamieszczam na zdjęciu). Pytanie? Wie ktoś może w czym problem? Boję się, że obrócone panewki. Olej wymieniany co 10 tys.
Szogi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 07:53   #2
Szogi20
Imię: Tomasz
Postów: 7
Domyślnie Odp: Metalowe elementy w turbo i misce olejowej
Aktualizacja:
Panewki całe, wał bez uszkodzeń. Nie wiadomo skąd te metalowe elementy, robię regenerację turbo.
Stary 26-11-2020, 09:39   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Przed montażem nowej turbiny trzeba znaleźć miejsce skąd są te metalowe elementy.
Jaki masz przebieg?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 09:52   #4
Szogi20
Imię: Tomasz
Postów: 7
110 tys. km. (20 tys. wcześniej była uszczelka pod głowicą z powodu przecieku płynu chłodniczego). Opiłki właśnie nie wiadomo skąd są. Mechanik mówi, że trzeba rozbierać silnik żeby sprawdzić. Ja ze swojej strony o wszystkim dowiedziałem się przy wymianie oleju (nic nie stukało, nie dźwięczało, silnik pracował normalnie).
Stary 26-11-2020, 16:17   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Powodem awari turbo, były metalowe opiłki.
Jak nie znajdziesz miejsca z którego pochodzą, to zaraz znów czeka Cię awaria i koszty.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 19:09   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
olej bierze ?
Stary 27-11-2020, 06:51   #7
Szogi20
Imię: Tomasz
Postów: 7
Przy wymianie oleju spuścili jedynie ~2 litry, wycieków nie zaobserwowałem więc pewnie wzięło olej. Inna historia, że przy wcześniejszej wymianie uszczelki pod głowicą mechanik zaobserwował olej w kolektorze dolotowym.
Ostatnio edytowane przez Szogi20 ; 27-11-2020 o 07:45
Stary 11-01-2021, 07:19   #8
Szogi20
Imię: Tomasz
Postów: 7
Okazało się, że to panewki główne i korbowodowe. Mechanik mówi, że z częściami jest problem i ich nie dostanie. Wychodzi na to, że trzeba kupować nowy silnik...
Stary 11-01-2021, 07:32   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Współczuję, ale mechanik powinien wiedzieć, że są w Polsce firmy, które robią panewki na wymiar, oczywiście mechanik musi wtedy znać dokładne wymiary.
Aczkolwiek pewnie taniej wyjdzie kupić cały silnik, czy słupek silnika z jakąś gwarancją. (PPS. Taniej niż rozbierać cały silnik na części, naprawiać i składać)
PS. Dobrze wiedzieć, że fabrycznych panewek też się nie dostanie (bo, że wałek rozrządu jest niedostępny nawet dla Forda, pisałem w innym wątku). Wyjdzie na to, że 1.5 Ecoboost jest silnikiem dość jednorazowym...
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 11-01-2021 o 08:14
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
