Stary 10-05-2014, 18:26   #1
rafixpol2
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Alhambra 2001 MK2 1.9 TDI 116 KM
Silnik: AUY
Postów: 55
Domyślnie Woda na podłodze kierowcy
Jak zwykle zwracam się do Was z problemem. Kolejna irytująca usterka w tym naprawdę dobrym samochodzie.
Nie wiadomo dlaczego pojawia mi się woda na podłodze kierowcy. Wiem , że z pułki pod wycieraczkami są otwory odpływowe kończące się nad kołami i napewno je odetkałem. Którędy może jeszcze wpływać woda w to miejsce? Dzieje się to w trakcie deszczu. tzn. po deszczu ją widzę, niezależnie czy jadę samochodem, czy stoi na parkingu.
Podrzućcie parę pomysłów bo z budowy samochodu za dobry nie jestem.
rafixpol2
Alhambra 2001 MK2 1.9TDI 115 KM AUY
rafixpol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 18:46   #2
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Woda na podłodze kierowcy
Witam, do sprawdzenia złączka wężyka spryskiwacza tylnej szyby. 99%. Pozdrawiam
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 18:59   #3
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Zdejmij wycieraczkę, potem tzw hokejkę czyli plastik na rancie szyby, wciśnięty jest w kwadratowy otwór w karoseri, uszczelnij to sylikonem, mi tym otworem woda wchodziła pod nogi kierowcy. Do dziś mam sucho.
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 05:11   #4
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytajmy opis problemu ze zrozumieniem, kto używa spryskiwaczy w czasie deszczu albo jak samochód stoi na parkingu zwłaszcza tylnego.
Stary 11-05-2014, 07:07   #5
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Sorki, nie doczytałem do końcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale to co napisałem jest bardzo często przyczyną tego problemu. Oczywiście masz rację, że na postoju raczej nie używamy spryskiwaczy i w tym przypadku nie może być mowy, że to jest przyczyna. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 11-05-2014 o 07:14
Stary 11-05-2014, 07:56   #6
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Cześć u mnie woda była w dwóch przypadkach jeden to zatkane odprowadzenie wody z szyberdachu a drugi to szyba się odkleiła ok 5 cm na górze od budy silikon pomógł
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 20:09   #7
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
... mój to co prawda MK1 ... ale skorupa prawie identyczna .....
...w tym temacie są opisane prawie wszystkie możliwości dostawania się wody do kabiny:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]...
... ja swoje problemy opisałem w postach:
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
