Stary 23-09-2010, 21:05   #11
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Skrzypiący fotel kierowcy/pasażera
Z wcześniejszych opisów wynika, ze skrzypienie występuje raczej w samym fotelu, a nie w jego podstawie. Nie wierzę aby WD, czy inny lubryfikant miał tak dobrą penetrację, aby spłynął aż do niej. Może sprężyny w fotelu "mają sucho"?
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 21:25   #12
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Znalazłem jedną prawidłowość, która właśnie tak jakby obalała to, że to wina samego fotela a nie mechanizmu czy stelaza. Gdy podniose siedzisko maksymalnie, wszysztkie trzaski, trzeszczenia, skrzypienia znikają, a przecież zmienilo się ustawienie stelaża a nie ingeruje w siedzisko. Tylko, że takie ustawienie jest po prostu nie wygodne, jest za wysoko. Najbardziej skrzypi w środkowych ustawieniach wysokosci/kata siedziska. Gdy natomiast ustawie najnizej i nie bede wstawal z fotela, tez bedzie dobrze dopoki nie wstane i usiade znow. Takze mam juz taki nawyk, gdy wsiade podwyzszam siedzisko, znizam na 0 i jest spokoj, ale po parunastu kilometrach znow powtorka z rozrywki i nie widze w tym rozwiazania zeby co chwile machac dzwignia. Jesli bylaby to wina samego siedziska to fotel pasazera tez powinien wydawac takie dzwieki, a u mnie tego nie ma. Napewno nie chodzi tu o wagę ciała, ponieważ tak samo skrzypi gdy jadę jako pasażer, a kieruje ktoś inny. A co do wd40 to bałbym się tego eksperymentu, szkoda weluru, tym bardziej ze moja tapicerka jest w bardzo dobrym stanie i jest bardzo jasna, popielato-biała.
Ford Fusion 1.4 TDCI 2003r 100tys km
Ostatnio edytowane przez Betelgeuse ; 23-09-2010 o 21:32
Betelgeuse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 21:34   #13
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
W takim razie pozostaje wcisnąć się pod fotel i psiknąc, np. silikonem w sprayu. Jest czysty i nie powinien plamić. Obstawiam plastikowe zaczepy na ośkach lub ten metalowy przepust ośki .
Typ Pliku: jpg stelaż.jpg (62.2 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 23-09-2010 o 21:40
Stary 24-09-2010, 00:58   #14
rafoola
Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Cześć. Ja nie mam (lub jeszcze nie mam) takiej przypadłości. W moim trzylatku stelaże foteli także są podrdzewiałe, bo w najmniejszym stopniu nie zostały zabezpieczone. Ciekawe, ile fabryka oszczędza na niemalowaniu tych elementów? W fiacie stelaże foteli są w całości malowane czarnym lakierem; czyli można ...
Nie ryzykowałbym wstrzykiwania WD40, ani innych preparatów, w "miąższ" fotela. I nie tylko z powodu możliwości poplamienia, ale z obawy, że pianka fotela może okazać się nie dość olejoodporna i szybko ulegnie trwałemu odkształceniu wskutek zalepienia porowatej struktury lub, np.: depolimeryzacji. WD40 lub silikonu użyłbym (zgodnie z sugestią Jittera i raczej oszczędnie) do wszystkich ruchomych połączeń (metal/metal, metal/plastik) stelaża; szczególnie tych, które zmieniają położenie względem siebie w trakcie unoszenia/opuszczania fotela. Podpatrzenie, co tam się rusza i trze pod obciążeniem (dynamicznym), z pewnością ułatwiłoby osiągnięcie sukcesu.
Betelgeuse, daj znać, gdy już uporasz się z tym.
rafoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 19:41   #15
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Dziś wieczorem spryskałem wszyskie podejrzane miejsca odrdzewiaczem, trzeba czekać do jutra. Pod rurę na której siedzisko opiera się w dwoch miejscach, w zaznaczonym pierszym od lewej żołtym kolkiem w załączniku Jittera i drugim po lewej stronie podłożylem duże kawałki dętki, bo myślalem, że odcieranie rury o te haki jest przyczyną, ale dalej skrzypi. Teraz najbardziej prawdopodobne są miejsca zaznaczone żołtym kólkiem po prawej.
#edit: Po napisaniu tego postu przypatrywałem się zdjęciom i doszedlem do wniosku ze moze powinienem jeszcze podlozyc detki nad tą rurę. Jutro wieczorem zdam relację z dalszych postępów
Ostatnio edytowane przez Betelgeuse ; 24-09-2010 o 19:52 Powód: Dopowiedzenie (#edit)
Stary 24-09-2010, 20:47   #16
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Betelgeuse, czekamy na relację z pola walki, bo to dość interesujące i nie mniej irytujące zjawisko, które, jak widać, może przytrafić się w aucie wraz z upływem jego lat. Forum ma szansę wzbogacić się o kolejny "patent" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2010, 21:00   #17
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Niestety nie mogę teraz zajmować się tym problemem, ponieważ wystapił o wiele gorszy, mogący się bardzo źle skończyć. Dzis rano mialem wyjechać w dłuższą trasę i gdy już wyjeżdżałem z miasta hamulce odmówiły posłuszeństwa. Nie wiem jak by to się skończylo gdybym miał dużą prędkość. Tak więc drobnostki na bok, muszę zająć się tym, a jak narazie nie wiem co się stało, podobno coś od pedałów się urwało. Ale napewno niedługo wrócę do tego tematu.
Stary 26-09-2010, 09:34   #18
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Zespół sterowania nożnego jest trochę lipny, bo, za wyjątkiem stelaża, niemal w całości został wykonany z plastiku. Tu są zdjęcia z fotorelacji, poświęconej, co prawda, naprawie sterowania sprzęgłem, ale dotyczą tego samego zespołu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
