22-08-2021, 09:28 | #11 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Odp: Awaria - ACC Niedostępne
31268507 OE nr cześci w Volvo
22-08-2021, 09:34 | #12 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Można też nałożyć na "kulke" taśme parcianą, tylko z umiarem i wcisnąć.
22-08-2021, 10:10 | #13 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,601
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwykle poleciłbym… tak, tak, poliuretanowy klej do szyb samochodowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w tym konkretnym zastosowaniu raczej średnio się sprawdzi. Jeśli to ucho jest pęknięte, można próbować kleić, tylko zależy z jakiego typu plastiku jest to wykonane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
22-08-2021, 10:16 | #14 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Dzięki panowie za rady. Któraś na pewno wykorzystam. Spróbuję temat ogarnąć przy wymianie oleju, bo niestety bez zdjęcia zderswka się nie obejdzie a w Warszawie mam ku temu średnie warunki - dam znać na pewno co zrobiłem i jak to wyszło.
Radar z Volvo to dobry pomysł. Choćby dlatego że Rosjanie twierdzą że w polifcie da się go ograć softem z forda i to działa - byłby fajny zapas w razie ewentualnej usterki obecnego. Natomiast cenowo to na pewno nie będzie 100 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-08-2021, 10:26 | #15 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - A ja tam bym poszedł do ASO i kupił nową tulejkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się wie jak szukać (tak jak Kolega Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...) to u Forda da się wszystko znaleźć... Nowa tulejka radaru w ASO - FINIS 5163347, cena brutto 7zł za 1 szt. Nie wiem, czy ma sens jakakolwiek kombinacja za takie pieniądze... BTW - kupowałem do radaru w Escape dla córki...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-08-2021 o 10:31 |
22-08-2021, 10:46 | #16 |
Imię: Tomasz
Postów: 872
No to mają rozmach sqr... między volvo a Fordem ^^ 8$ a 7 zł.. co premium to premium nie? ;>
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 22-08-2021 o 10:48 |
22-08-2021, 11:52 | #17 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2021
Silnik: 1.5 tdci
A jak wykluczyc, ze radar sam w sobie nie jest uszkodzony? No i nie moge byc pewny, ze jest poprawnie ustawiony bo go takiego kupilem, liczylem wlasnie na to, ze w aso go ustawia i skalibruja... Albo chociaz postawia diagnoze, ale widze, ze w aso to by z zalozenia wymiali kompletne moduly 😉
Gdzies czytalem, ze ten radar sam sie kalibruje w trakcie jazdy, czyli znaczy, ze jak go na stale zamocuje to powinno wszystko dzialac? Nawet jak jest niewlasciwie ustawiony wzgledem jezdni? Widzialem w innych watkach, ze doposazacie swoje auta w te tempomaty, a czym sie kierujecie przy doborze czesci? Czesc, ktora musze rzekomo wymienic na allegro jest chwilowo nie do dostania, nie wiadomo czy w ogole, za to jest sporo takich co wygladaja podobnie, maja te same punkty mocowania w stelazu, podobnie wyglada wtyczka itd, ale ma inny numer katalogowy. Ewentualnie jak ma sie to skonczyc wymiana radaru to fajnie jakbym nie musial kupowac oryginalu a zaadoptowal jakis zamiennik. Bump: @tedi_k Dopiero doczytalem o tej tulejce. Kiedys dzwonilem do nich z pytaniem o nia, to serwisant powiedzial, ze trzeba radar kalibrowac, ze tulejka nie wystepuje osobno... Potem pisalem meila z tym samym pytaniem, nie raczyli odpisac nawet. Dzieki za podpowiedz, moze na przyszly weekend uda sie cos z tym zrobic. |
22-08-2021, 12:10 | #18 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
u mnie wszystko działało i nagle przestało. Klęknąłem przed autem i spróbowałem poruszać radarem - no i zwyczajnie się machał. Stąd wiadomo było że uwalilo się mocowanie.
Kalibrację wywołuje się programowo. Ogólnie radar ma raczej jedno fabryczne ustawienie i tak skalibrowany powinien działać mniej więcej wszędzie. Jak wywoła się procedurę kalibracji ( np. forscanem) to wtedy on sam w ruchu dobierze sobie jakieś parametry. Nowy radar zawsze musi być skalibrowany. Jak praktyka pokazuje w używanych raczej nie trzeba tego robić i wszystko działa ok. Co do doboru części: jest tylko jeden radar do focusa mk3 polift który od razu zadziała. Każdy inny podobny, jest na 99 procent identyczny w środku ale ma inne oprogramowanie. Trzeba by umieć wgrać odpowiedni soft i powinien ruszyć w każdym aucie. Jak to nie wiem - jak dobrze pójdzie to będę niedługo próbował to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie zamienników nie ma. Radar do focusa polifta to mega rzadkość ( choć nie taka jak do przedlifta) i kosztuje zwykle 1000 PLN i więcej. Jeśli masz te same błędy co ja: sprawdź mocowania. Radar raczej będzie ok. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mega wielkie dzięki! Nie miałem pojęcia że to jest dostępne. Jutro dzwonię do ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-08-2021, 12:57 | #19 | |
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
23-08-2021, 06:30 | #20 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,363
a) radar był chyba podlaczony na stole bezpośrednio do UCDSa b) jakiś "magik" twierdził ze ma pliki bootloadera które pozwaly wgrać soft od Forda Ale, nigdzie nie znalazłem śladu ze to faktycznie działało i nigdy nie znalazłem śladu tego SBL. FB nie mam, może tam na zamkniętych grupach coś może było. O ile kojarzę z pamięci to przy próbie wgrania softu Fordowskiego do radaru z Volvo wszystko idzie ładnie pięknie do 2giej minuty gdzie wyskakuje jeden specyficzny błąd... Ale żebym ja teraz znalazł ten wątek na rosyjskim forum. |
