08-07-2021, 16:43 | #791 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
To drugi nie 3 mam 6.
Niestety filmu nie mogę wgrać bo jest błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale stojąc tak widzi ta trawę wyższa jak się rusza. Ostatnio edytowane przez nouki ; 08-07-2021 o 16:48 |
12-07-2021, 11:48 | #792 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Hej
Czy ktoś mógłby mi pomóc z rozszyfrowaniem nr czujników i koszyczków do C-Max mk2 FL 2015r bo na stronach są jakieś nieścisłości a w serwisie mi nie chcą udzielić odpowiedzi. NA aukcjach i katalogach są dłuższe numery, na 7zap krótkie... Kolor Frozen White Tyle co znalazłem: Czujniki boczne 15K859B (5305191?) x4szt (Podobno EM2T-15K859-AAW lub EM2T-15C868-AA57VT) Mocowania: 15K861B 4szt (1904632 x2, 1904633 x2 ?) F1ET-15C868-AA? Czujniki wewnętrzne 15K859A x2szt (5348245?) (Podobno EM2T-15K859-BA) Mocowania 15K861C (1906080?) Nie zgrywają mi się te literki po 18K859 z tym co mi wyszukuje w internecie więc zgłupiałem. |
07-09-2021, 21:10 | #793 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Witajcie.
W Focusie poliftowym (6 czujników z przodu + 6 czujników z tyłu), które opcje należy aktywować w BCMii oraz APIM aby mieć działające czujniki parkowania przód, tył oraz automatyczne parkowanie itp? BCMii do wyboru są opcje: 00 - Nie skonfigurowane 01 - Bez pomocy przy parkowaniu 02 - Pomoc przy parkowaniu 03 - Parking assistance, rear and front 04 - Parking assistance, rear and front, angle sensors 05 - Automated parking assistance, rear and front, angle sensors 06 - Advanced automated parking system Domyślam się, że opcja 05 lub 06 ale czym one się różnią? APIM: 0 - Brak 1 - Rear Park Distance Control (PDC) 2 - Rear and Front PDC 3 - Rear and Front PDC and Semi-Automatic Park Pilot (SAPP) for North America 4 - Rear SAPP for North America 5 - Rear and Front PDC and SAPP for Europe 6 - Rear SAPP for Europe 7 - Rear and Front PDC with Active Park Assist 8 - Active Park Assist Lite 9 - Active Park Assist Lite Plus (SAPP/POA - 10 Channel) 10 - Active Park Assist CSI 11- Full Active PArk Assist Bedę wdzięczny za ewentualną pomoc. |
10-09-2021, 14:45 | #794 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 869
Bcmii 06
Apim 7 |
10-09-2021, 21:32 | #795 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Dziękuje Ci dobry człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem.... ale PAM zgłasza dwa błędy: U0101 - utrata łączności z TCM U2100 - konfiguracja początkowa nieukończona. Czy ktoś z Was się spotkał z takim lub podobnym przypadkiem? |
10-09-2021, 21:40 | #796 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,646
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować .
Jesteś pewien, że w TCM? A nie było tam przypadkiem napisane PCM/TCM? Bo TCM to moduł skrzyni automatycznej. U2100 to nieukończony config - zapisz asbuilt modułu do pliku i raz jeszcze go wczytaj do modułu - podobno to często rozwiązuje ten problem. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-09-2021 o 22:40 |
10-09-2021, 21:51 | #797 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Jest TCM, ale ja mam skrzynie manualną. Moduł PAM jest nowy.
10-09-2021, 21:56 | #798 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,646
Prawdopodobnie jest więc skonfigurowany pod automat.
Do tego jest nowy - być może więc jest potrzeba przegrania od zera AsBuilt. Mogę Ci podesłać na PW config z mojego PAM - przegrasz i powinno działac. |
10-09-2021, 22:13 | #799 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Miałem identycznie . PAM z odzysku był z automatu i trzeba go było przestawić na manual.
11-09-2021, 07:57 | #800 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Po zmianie rodzaju skrzyni biegów pozostał nadal jeden blad U2100
Same czujniki parkowania działają ale dziwną rzeczą jest że na ekranie SYNC wyświetlane są tylko 4 czujniki z tyłu i 4 z przodu mimo, że jest ich po 6. UPDATE: OK czujniki skrajne działają ale na wizualizacji aktywują się dopiero w momencie jak czujnik wykryje jakąś przeszkodę. Dalej występuje błąd U2100 odnośnie nieukończonej konfiguracji początkowej i nie działa automatyczne parkowanie. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 11-09-2021 o 12:50 |
Tagi |
awarie , pdc |
