Stary 27-08-2021, 10:46   #31
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Domyślnie Przejście z kablami do tylniej kamerki wideorejestratora
Ktoś może przerabiał jak lepiej poprowadzić kabel do tylnej kamerki wideorejestratora:
a) dołem w progu
b) górą w tapicerce >> tylko nie wiem czy to bezpieczne powinny być tam kurtyny boczne ?
Wariant a) jak bezpiecznie zdjąć te osłony plastikowe
Tu na zdjęciu akurad kabelek tymczasowo zostawiony na wierzchu do przedniej kamerki ...
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 12:05   #32
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Domyślnie Odp: Przejście z kablami do tylniej kamerki wideorejestratora
Ja poprowadziłbym dołem w progu przez przednie i tylne drzwi, moim zdaniem będzie łatwiej niż górą, osłon jeszcze nie zdejmowałem więc nie podpowiem jak to zrobić najlepiej, ale pewnie pomocne będzie zdjęcie uszczelki na tym fragmencie.
Górą w podsufitce powinna być zwinięta kurtyna boczna, chyba tamtędy lepiej nie próbować prowadzić.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 12:51   #33
king1000
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: C - Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jak podłączyć oryginalną kamerę wsteczną
Skoro jest już taki temat to się podepne.
Posiadam Forda C max z 2017r. Elektrycy zamontowali mi oryginalną kamerę cofania, wszystko fajnie śmiga, ale nie ma lini skrętnych i tu pytanie.
Czy żeby uzyskać linię skrętne muszę mieć dodatkowy moduł czy to kwestia przekodowania czegoś w kompie?
king1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 13:05   #34
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał king1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Elektrycy zamontowali mi oryginalną kamerę cofania, wszystko fajnie śmiga, ale nie ma lini skrętnych i tu pytanie.
Kolejna "zgadywanka" na forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zero informacji:
1) jacy elektrycy (czy cokolwiek kumali z tego, co jest do zrobienia);
2) jaka kamera - czy faktycznie dedykowana do poliftowego C-maxa czy może tyldo do "Forda" i nikt nie myślał jakiego...
3) Czy była pełna instalacja oryginalnie i ktoś to sprawdził wg schematu, czy też "była kostka to podłączyli"... A czy były jeszcze przewody na całej długości - kto by się o to martwił...
4) Czy ktoś to kodował i wiedział co jest do zakodowani...
Stary 16-09-2021, 18:18   #35
king1000
Model: C - Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
1) Nie podam nazwy warsztatu, ale dla mnie wiedzieli co robią.
2) Nie posiadam wiedzy czy dedykowana, pasowała w miejsce klapy bagażnika jest zintegrowana z ramką do otwierania i oświetlenia tablicy rej.
3) Niestety z tego też mi się nie wyspowiadali, tutaj również nie mam wiedzy.
4) Kodowali ci sami elektrycy co podłączali kamerkę. W Sync3 pojawiła mi się opcja pojazd i jest tam ustawienie do "opóźnienia kamery cofania" Odblokowali mi również kafelek klimatyzacji, więc moim zdaniem wiedzę posiadają, ale nie wiem czy kompletną i stąd moje pytanie czy potrzebny moduł czy nie?
Stary 16-09-2021, 19:09   #36
Postów: 17,035
... pytanie czy potrzebny moduł czy nie?
Są 2 opcje:
- albo magistrala LIN z kamery nie jest podłączona do BCM (czyli wiązka auta jest niekompletna) albo moduł BCM tego auta nie obsługuje LIN kamery i wtedy niezbędna jest jego wymiana.
Ponieważ z treści opisu nasuwa się wniosek, że może chodzić o wiadome mi ASO, to "miło było by z ich strony gdyby sprawdzili która z 2 opcji ma zastosowanie w tym aucie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2022, 21:17   #37
Duki
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Aktywacja tempomatu, kamera cofania.
Witam, pacjent Ford C-Max 1.6 wersja titanium 2010r.
Korzystając z okazji, z tego co się dowiedziałem miałem moduł/komputer pokładowy (?) Novero a nie któryś z Sync'ków (wymieniony na FoMoCo CS7T-14D212-AG) ale nie w tym rzecz, rozchodzi się o podłączenie kamery cofania.
Czy jest możliwość podłączania obrazu pod ten mały ekran czy coś trzeba wymienić? Zmiana na Sync (w którym z tego co wiem jest taka możliwość) nie wchodzi w grę.
Korzystając z okazji (2), jest jakaś strona z której mogę pobrać aktualne mapy do swojego forda?
Wiem że można kupić kartę pamięci z aktualnymi mapami i po prostu je zamienić ale w większości (jak nie wszystkie) to i tak są kopie z internetu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2022 o 20:29
Duki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 21:34   #38
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Aktywacja tempomatu, kamera cofania.
W dziale Focusa jest temat o dokładaniu tempomatu, a w nim wszystkie instrukcje co zmienić w konfiguracji.
Co do kamery
jak widać na każdym z tych ekranow można,
2010r. I pytanie mapy sugeruje stare MFD 5, a do niego tylko oryginalna kamera i moduł kamery.
Map "sobie" nie pobierzesz, karta jest zabezpieczona unikalnym kluczem.
Wymiana Novero na Sync1.1 jest możliwa, chociaż zbędna i wymaga ingerencji w wiązkę kokpitu.
Stary 23-03-2023, 18:41   #39
Patrol2023
Imię: patryk
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 35
Domyślnie Odp: Montaz kamery cofania
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
W C-Max po 2015r. nie ma już modułu kamery na tylnym prawym nadkolu. Jeżeli masz już Sync2 lub Sync3 to kamera cofania jest wpinana bezpośrednio w APIM.
Na początek poszukaj czy nie masz jakiegoś luźnego gniazda lub wtyczki 6-pinowej w okolicy tylnego prawego nadkola. W zależności od wyposażenia Twojego samochodu mogło się tak zdarzyć że fabrycznie zamontowali fragment wiązki podłogowej do kamery cofania. Gniazdo lub wtyczka może być zaizolowane taśmą i przypięte gdzieś do wiązki, najlepiej idź po kablach i dokładnie obejrzyj.
witam jak rozpoznam te wtyczkę ?
Typ Pliku: jpg 20230323_183937.jpg (101.9 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Patrol2023 ; 23-03-2023 o 18:44
Patrol2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 19:53   #40
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 206
Pokazałeś zdjęcie z lewej strony bagażnika, bo widać tam skrzynkę bezpieczników RJB.
Musisz zajrzeć na prawą stronę bagażnika.
I przeczytaj ten wątek, jest tam wiele szczegółów na temat montażu kamery cofania do Focusa, a instalacja elektryczna C-Max jest bardzo podobna, myślę że znajdziesz tam odpowiedzi na Twoje pytania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
