19-05-2020, 17:38 | #1 |
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Ecoboost 161 pk
dym z wydechu po gwaltownym hamowaniu.
Witam drodzy forumowicze. Dzisiaj przydazyla mi sie przykra niespodzianka i nie mam bladego pojecia o co chodzi. Slabo sie znam na mechanice i dlatego prosze was o rade.
Po gwaltownym hamowaniu na skrzyzowaniu, w chwli kiedy postanowilem ponownie ruszyc moj samochod stracil na mocy, zaczelo nim szarpac i ledwo dojechalem na parking. Spostrzeglem bialy dym z wydechu i zapach benzyny. Na wyswietlaczu wyswietlil mi sie komunikat "ruitenwater peil laag" co z holenderskiego na polski oznacza niski poziom wody. Zajrzalem pod spod, czy nie ma zadnego wycieku i niczego nie zaobserwowalem. Samochod odpala jak naciskam gaz, po czym dymi z wydechu. Gdy puszczam zaczyna sie dusic i drgac po czym gasnie. Bede wdzieczny za jakiekolwiek rady. Jutro mam zamiar skorzystac z dodatkowego ubezpieczenia i zawiezc samochod do mechanika. P Pozdrawiam Jarek |
19-05-2020, 18:38 | #2 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Problem z odpaleniem i dym z wydechu po gwaltownym hamowaniu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
19-05-2020, 19:04 | #3 |
Imię: Jaroslaw
Wlasnie pierwsze co zrobilem, to sprawdzilem czy nie ma jakis wyciekow i poziom plynow. Poziom plynu chlodzacego jest miedzy max, a min czyli w normie. Zastanawiam sie czy to nie wina swiec.
Silnik nie pracuje rowno. Odpala tylko jak dodaje gazu, przy czym z wydechu wydostaje sie bialy dym i czuc benzyne. Kiedy puszczam pedal gazu to telepie i sie dlawi. Do tego pali sie jeszcze zolta kontrolka silnia. Ostatnio edytowane przez jares90 ; 19-05-2020 o 19:11 |
19-05-2020, 19:17 | #4 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Sprawdź cewki zapłonowe. Ewidentnie masz wypadanie zapłonu na którymś cylindrze.
Przydałoby się podpiąć komputer i sprawdzić na którym cylindrze wypada zapłon, podmienić cewkę i sprawdzić ponownie czy błąd się przeniesie. Jeśli tak to winna cewka, jeśli nie to może być świeca lub wiązka cewki.
23-05-2020, 08:30 | #5 |
Imię: Jaroslaw
Odp: dym z wydechu po gwaltownym hamowaniu.
Problem rozwiazany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazlo sie, ze to byl tylko wtrysk paliwa. Dzieki za pomoc.
23-05-2020, 17:23 | #6 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Przyczyna to fizycznie wtrysk paliwa czy jego wiązka elektryczna?
31-05-2020, 12:21 | #7 |
Imię: Jaroslaw
Ficzynie wtrysk paliwa. Teraz wszystko smiga i hula bez zarzutow.
