09-05-2014, 08:16 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1,6 109 KM
Lekkie szarpanie przy puszczaniu i dodawaniu gazu (odczuwalne głównie na 4 i 5 biegu)
Kupiłem Foczkę MK2 FL kombi z 2011 roku (TDCi 1.6 109 KM). Chodzi ładnie ale jedna rzecz mnie niepokoi. Mianowicie jak się rozgrzeje to jeżeli puszczam gaz to jest odczuwalne szarpnięcie/lekki stuk i podobnie jak dodaje gaz. Nie jest to mocno odczuwalne ale nie powinno tak być. Najmocniej na 4 i 5 biegu. Dzisiaj jechałem do pracy swoim starszym Fokusikiem (2006 1.6 TDCi 90KM) - także kombi. Bawiłem się gazem i przejścia były płynne. Jakiś pomysł ??? |
16-06-2014, 18:09 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Odp: Lekkie szarpanie przy puszczaniu i dodawaniu gazu (odczuwalne głównie na 4 i 5 b
Czy poradziłeś sobie z tym problemem? bo niestety u mnie jest podobnie tzn. po przejechaniu kilkunastu km jak się zagrzeje na 3, 4 lub na 5 po gwałtownym puszczeniu gazu lub po gwałtownym dodaniu gazu słychać głuche pukniecie gdzieś z przodu. Czy ktoś miał podobny problem jeszcze? Dodam ,że obie półośki wymienione bo miałem drgania podczas przyspieszania. Drgania ustały a stuki pozostały. |
16-06-2014, 18:44 | #3 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Też to zauważyłem, jest taki stuk jakby odbity kamień w okolicy lewego koła.
16-06-2014, 21:14 | #4 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Może macie za małą prędkość do tych biegów i zbyt małe obroty silnika w czasie zmiany. pozdrawiam |
17-06-2014, 18:30 | #5 |
Imię: Paweł
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
prędkość i obroty są ok. dzieje się tak dopiero po przejechaniu jakieś 20-30 km od startu...
29-06-2014, 16:54 | #6 |
Imię: Paweł
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
nikt nie miał podobnych przypadków? nikt nie wie co może być przyczyna takiego zachowania? dodam jeszcze, że pojawiają się drgania całego auta na 2 biegu przy ok 1200-1600 obr/min przy przyspieszaniu (i nie jest to gwałtowne przyspieszanie). drgania znikają i są tylko na 2 biegu w tym zakresie obrotów. dodatkowo oprócz głuchego stuknięcia przy dodaniu i puszczeniu gazu pojawia się stuk/"uderzenie" po zmianie biegu po puszczeniu sprzęgła (przeważnie przy ostrzejszej zmianie biegów). wszystkie to objawy występują po przejechaniu kilkunastu kilometrów od startu po nagrzaniu się samochodu
29-11-2015, 10:29 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 DDCI
Co obstawiacie poduszki silnika, skrzyni? Czy raczej coś związane z przeniesieniem napędu? |
29-11-2015, 15:37 | #8 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
29-11-2015, 17:22 | #9 | |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 DDCI
Mieszkam w Monachium, autko kopiłem tydzień temu z pewnej ręki,serwisowane w ASO Forda, TUV (przegląd) był robiony w DEKRZE 10.2015 więc sądzę że na szarpakach i ogólnych oględzinach coś by wyszło. Metalicznego stuków przy zmianie kierunku jazdy nie stwierdziłem. Miał ktoś jeszcze podobne " objawy " ? |
05-01-2016, 13:29 | #10 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: ford Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 4
Czy to może mieć związek z zapychajacym sie katalizatorem
