Stary 19-06-2019, 21:31   #1
netadam
Domyślnie Klimatyzacja czasem dmucha ciepłym powietrzem
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi.
Auto to Focus mk2 ST 2005r
Problem jest z klimą. Odpalam rano auto klima załącza się i daje zimne powietrze. Sprzęgło załącza się i zero problemu ale po jakiś 3-10min rozłącza się i zapodaje ciepłe ciepłe powietrze. Sprzęgło nie załącza się już ponownie aż do zgaszenia auta. Po zgaszeniu auta i odpaleniu po kilku minutach znowu wszystko jest ok i tak w koło. Nie ma znaczenia czy jest tryb manual czy auto.
Panel mam zintegrowany razem z radiem Visteon c307
Co sprawdziłem:
Bezpieczniki pod maską ok, przekaźnik od załączania sprzęgła jest drugi na wszelki wypadek, klima nabita i sprawdzona już drugi raz. Podejrzewałem za duże ciśnienie w układzie ale to nie to.
Po podpięciu pod FORSCAN w zakładce klimatyzacji pojawia się stały błąd:
B2477-60 - błąd konfiguracji modułu
Status:
-DTC obecny w czasie wydania polecenia
-Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
Szczegóły kodów usterek
Niepowodzenie próby skonfigurowania modułu.
Zespół wskaźników nie jest prawidłowo skonfigurowany. Uruchom opcję \"Instalacja programowalnego modułu\" z menu czynności diagnostycznych
Ktoś wie o co tu chodzi ? Co to może być ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 15:32   #2
netadam
Domyślnie Odp: Klimatyzacja czasem dmucha ciepłym powietrzem
Nikt nie pomoze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 21:09   #3
netadam
Sprzęgło kompresora padło. Dodatkowo leciało z czujnika po wymianie.
Błąd dotyczy w moim przypadku zaznaczonych opcji w elm327 config w zakładce EATC (po odznaczeniu wszystkiego klima działa poprawnie, błąd nie występuje)
Temat do zamknięcia.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
