Stary 21-12-2020, 18:27   #31
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Domyślnie Odp: Szyba przednia pod radar
Rozumiem że zostaje tylko wiara w sprzedającego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik z polifta i od Kugi będzie pasował do mojego prelifta MK3 ?
Czy każda kierownica bez manetki LA to "golas" ?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 21-12-2020 o 18:35
Stary 21-12-2020, 18:54   #32
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przełącznik z polifta i od Kugi będzie pasował do mojego prelifta MK3 ?...
Na moją pamięć tak - ale może mnie tu wesprze Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - uczestniczy ostatnio "seryjnie" w takich modach...
...Czy każda kierownica bez manetki LA to "golas" ?
Nie wiem ku czemu zmierza pytanie?...
Są jeszcze przełączniki zespolone od RS z regulowanym zawieszeniem (mają narysowany "amortyzator" zamiast LA)... Reszta to "golasy".
Stary 21-12-2020, 18:59   #33
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Te są OK - chyba nawet pod grzaną kierownicę...
Te są od polifta, nie zagadają z przedliftowymi przełącznikami w kierownocy i odwrotnie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 19:00   #34
Postów: 17,028
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przedliftowymi przełącznikami w kierownocy i odwrotnie.
OK. Zapomniałem o guzikach na kierze... No ale ten przełącznik zespolony z Kugi powinny być OK
Stary 21-12-2020, 19:06   #35
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
W przedlifcie są dwa rodzaje (goły + wypas), w polifcie na 90% są trzy (golas + wypas + wypas z grzaniem).
Kugi powinny być OK
Tak.
Po za tym kupić sprawny używany to też loteria, ostatni podziałał mi miesiąc zanim wysypał się i przy okazji połowę systemów z nim związanych w samochodzie.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 21-12-2020 o 19:13
Stary 21-12-2020, 19:24   #36
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozumiem że bez założenia manetki z LA , Lidar będzie wyrzucał DTC i system nie będzie działał ?
Ile może kosztować nówka tego zwijaka z manetką ?
Stary 21-12-2020, 19:47   #37
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
A co ma lidar do line asist? To dwa całkowicie osobne systemy.
Stary 21-12-2020, 19:47   #38
Postów: 17,028
Można to zrobić na 2 sposoby:
- sam "korpus ze zwijaczem" nówka z ASO - FINIS 1794522 + 2060373 - cena ok 600+900zł;
- do tego dokupić na allegro komplet z manetkami (ale koniecznie pod LA) może być "oszczędnościowy" bez zwijacza. Przełożyć same manetki do "nówki" - będzie najtaniej.
Drugi sposób:
- nówka "korpusu ze zwijaczem" - FINIS 1794522 + 2060373 - cena ok 600+900zł;
- nówka manetka kierunków LA - FINIS 1876932 - cena ok. 350zł;
- nówka manetka wycieraczek z tylną wycieraczką i LA - FINIS 1850424 - cena ok. 750zł.
Sumaryczna cena w drugim wariancie wymaga podsiadania pod ręką "nieco silniejszych środków uspokajających"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-12-2020 o 19:58
Stary 21-12-2020, 19:49   #39
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Sorry, porąbało mi się z ACS .
Kamera odpowiada za LA.
Bump: @tedi_k Dzięki za garść informacji. Myślałem że będzie tak prosto jak w Mondeo Mk5 (montaż manetki do LA i wszystko gra).
Stary 21-12-2020, 20:39   #40
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Hehe, nie, tu jest wszystko pod górkę. W mondeo przynajmniej większość modułów siedzi w bcm, tu każdy osobno i porozrzucane po całym aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
