31-12-2012, 16:10 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Biegi cięzko wchodzą,ale...
W moim Mondeo mam problem z biegami cięzko wchodzą,jak auto stoi biegi wchodzą idealnie,gdy tylko kilka razy wcisnę sprzęgło biegi jakby blokują się wtedy zapalam motor i dodaje gazu tak do ok.3 tys obrotów i biegi wchodzą idealnie. Póżniej biegi wchodzą tak jak powinny dopóki nie ruszę pedału sprzęgła. Gdy auto zimne wciskając bieg bez sprzęgła auto delikatnie posuwa sie do przodu. W mroz biegi wogóle ciagneły calym autem bez sprzęgła(gęsty olej?).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawi mnie ten przypadek nie znalazłem podobnych objawów w sieci. Objawy nasilają się głównie gdy jeżdżę po mieście(małe predkości) Po trasie nie ma tych objawów(biegi normalnie wchodzą). NAJWAŻNIEJSZE/SPRZĘGLO ROBIONE CALE/. Niewiem co to może być? 1.olej w skrzyni gęsty? 2.płyn hamulcowy za stary? 3.poduszka skrzyni biegów? 4.cięgna zmiany biegów?
cb president valery+sirio carbonium (montażowa) |
01-01-2013, 17:48 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
Gdy auto zimne wciskając bieg bez sprzęgła auto delikatnie posuwa sie do przodu???nie rozumiem jak wciskając bieg bez sprzęgła?.według mnie nie jest dostatecznie wysprzęglone dlatego biegi wchodzą ciężko
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 01-01-2013 o 17:54 |
01-01-2013, 18:14 | #3 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
co ma wpływ na wysprzęglanie???
01-01-2013, 18:38 | #4 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
A przed wymianą sprzęgła był wsio ok?wymiana płynu hamulcowego bo wysprzęglik jest hydrauliczny i jego odpowietrzenie,prawidlowy montaż cięgien po wymianie sprzęgła,
01-01-2013, 18:54 | #5 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Po zakupie (lipiec) biegi też wchodziły cięzko,ale nie tak jak teraz. To mówisz zeby plyn hamulcowy wymienić?
02-01-2013, 10:44 | #6 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Chyba płyn skrzyni biegów ?!
Poza tym tylko remont całej skrzyni biegów obliguje do wymiany płynu, bo olej nie ma gdzie uciec. |
02-01-2013, 11:16 | #7 |
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Witajcie.
U mnie tez ten problem występuje, a wszystko zaczęło się po wymianie dwu masy i sprzęgła. Czasami jak stoje na światłach to jedynka nie chce wejść, czasami gdy zablokuje to auto do przodu lekko ruszy masakra jakaś. Jak by ktoś miał pomysł co sprawdzić, bo mechaniory to pewnie pół auta by rozebrali. Pozdro i dzięki |
02-01-2013, 13:46 | #8 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Brak dostatecznego wyprzęglania. Możliwe że tarcza jest lekko przypieczona na wałku sprzęgłowym i podczas wysprzęglania lekko "ciągnie".
02-01-2013, 14:02 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Próbowałem dzisiaj to ,ciągnięcie" na 1 biegu.Jak stoje i wrzucam jedynkę bez sprzęgła to czuje opór ale samochód nie rusza,stoi
02-01-2013, 14:20 | #10 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Autorowi wątku albo coś się pomyliło podczas pisania, albo gdzieś źle doczytał.
Gdy wciśniemy sprzęgło i próbujemy wrzucić jedynkę, a auto próbuje się toczyć to oznacza, że problem jest z wysprzęglaniem, a najczęściej winowajcą jest wałek wieloklinowy (problem znany między innymi w volvo). |
