Stary 08-08-2018, 16:28   #201
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania
w intercarsie maja zamienniki po 35zł ja takie mam dwa i jak narazie od czasu usuniecia usterki działaja bez problemu
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 09:50   #202
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Czujniki już mi działają - pęknięty był przewód z tyłu pod zderzakiem pomiędzy kostką a przelotką. Komputer pokazał brak sygnału ze wszystkich tylnych czujników.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 11:22   #203
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Dodam że te zamienniki które sprzedają w cenie 35zł na allegro czy z innych źródeł są kiepskiej jakości, pasować pasują, mają gumki zabezpieczające ale wyłapują sygnał od przeszkody ok 50cm, gdzie oryginały od 90-100cm już plumkały. Ale lepszy taki niż bez czujek jeździć (bo jak człowiek już się przyzwyczai to brak wspomagaczy trochę przeszkadza)
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 13:44   #204
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
te z carsu u mnie jak narazie działaja okj
Stary 14-08-2018, 19:26   #205
valdman
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Nie działają czujniki parkowania
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj mi proszę nr kat.
Dziś byłem w intercars i odesłali mnie z kwitkiem.
Potrzebują nr kat. oryginalnego czujnika.
Tylko z tych co patrzyłem w moim smaxie wszystkie są prawie oryginalne i brak nr.
valdman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 09:40   #206
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
jutro ci podam nr katalogowy carsu tylko który chcesz przedni czy tylny
Stary 15-08-2018, 13:40   #207
valdman
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Potrzebuję jeden na przód i jeden na tył.
Tył ustaliłem, który martwy, z przodu mam problem ustalić który, bo co pewien czas sam mimo, że samochód stoi to piszczy.
Będę musiał robić podmiankę, może przestanie piszczeć.
z góry dziękuję.
Stary 16-08-2018, 17:31   #208
Matthai
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
Cześć.
Podepnę się do tematu, żeby nie zakładać nowego. Z kompa mi wyszło, że nie działa mi przedni lewy zewnętrzny czujnik. Niestety przeglądając oferty sklepów i znanego portalu zakupowego konkretnie zgłupiałem i nie wiem co wybrać. Więc mam pytanie: czy w naszych S-maxach stosowane były różne rodzaje czujników zewnętrznych i wewnętrznych? Różne na przód i tył? Generalnie chodzi o wpięcie wtyczki do czujnika, niektóre mają gniazdo równolegle do osi czujnika, a niektóre prostopadle. Na zdjęciach niestety nie widać czy kształt gniazda jest ten sam. Dostęp do nich jest utrudniony więc jak już rozbiorę całość to chciałbym być przygotowany na podmiankę.
Matthai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 20:00   #209
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 259
Na pewno z przodu zewnętrzne czujniki są inne niż wewnętrzne - przynajmniej u mnie tak jest.
Wewnętrzne wyjmiesz sobie bez problemu po wyciągnięciu tej czarnej osłony chłodnicy pod maską, prawy (strona pasażera) po wyciągnięciu lampy.
Stary 16-08-2018, 21:11   #210
Matthai
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cenna uwaga - wprawdzie mi nawalił lewy, ale przynajmniej będę wiedział jaki powinien być. Dzięki!
A jeszcze pytanko:
Czy istnieje możliwość "wyłączenia" przednich czujników za pomocą kompa? Wtedy powinny działać chociaż tylne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
