13-08-2018, 17:29 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
nie działający egr i błąd
Dzisiaj sprawdzałem ręcznie i egr nie działa nie otwiera się mimo, że ręcznie działa bardzo lekko. Zrobiłem zdjęcie z forscana czy ktoś może mi coś na jego podstawie powiedzieć? Mam jednocześnie wrażenie że samochód bardzo opornie wkręca się na obroty...
13-08-2018, 20:06 | #2 |
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
Odp: nie działający egr i błąd
pomoże ktoś? bo po czytaniu wielu wątków odnoszę wrażenie że ktoś nieudolnie wyprogramował egr i po resecie pcm wyszły te cuda... na forum peugeota wyczytałem jeszcze, że jak nie działa egr poprawnie to silnik dudni... u mnie jest dokładnie to samo... proszę o pomoc...
13-08-2018, 20:19 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Po resecie nic się nie zmienia.Zaślep egr-a i zobaczysz czy przestanie dudnić,zacznie lepiej jechać.
Jak zapali checka tzn ze jest niewyprogramowany |
14-08-2018, 17:31 | #4 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Raczej nikt go nie usowal programowo.
Z prostego powodu. W przedliftach zaslepienie EGR- u nie wygeneruje bledu ani tym bardziej nie wywali chec engine |
15-08-2018, 15:29 | #5 | |
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: S-MAX
Postów: 10
Rozumiem ze jeśli mam auto z 2009 r z dpf to mogę zasklepić egr bez programowania oraz obaw o błąd czy zła prace ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
15-08-2018, 16:06 | #6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mozesz zaslepic bez konsekwencji wywalenia bledow.
Aczkolwiek sa tacy, ktorzy twierdza, ze zaslepienie EGR ma wplyw na wypalanie DPF-u. Wedlug mnie marginalny w porownaniu do takich czynnikow jak styl jazdy i stan silnika oraz ukladu wtryskowego. Silnik napewno nie bedzie gorzej pracowal. Jedynie co moze sie zmienic to wydluzy sie troszke czas po jakim osiagnie temp robocza podczas jazdy miejskiej. |
15-08-2018, 17:58 | #7 | |
Imię: łUKASZ
Model: S-MAX
Postów: 10
Autko mi trochę kopci przy deptaniu oraz na wstecznym na czarno. Solid wskazał błąd egr. Naprawa przez zaślepienie i program 450 zł. To na program chcieli mnie naciąć ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
15-08-2018, 20:49 | #8 |
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Kolega retroav napisał ze błąd egr-a wywala. Wyprogramowanie usuwa z tablicy kody błędu i wstrztmuję pracę zaworu.
Bardzo jestem zdziwiony jak pisze lucas4891 ze zaślepienie nie zaświeci check.A może będzie to dla mnie nowa lekcja. Tak czy inaczej najpierw zaślep i będzie wszystko wiadomo. |
16-08-2018, 06:30 | #9 | |
Imię: łUKASZ
Model: S-MAX
Postów: 10
Nie mam żadnego błędu na desce. Podobo jakiś błąd egr wyszedł po pośpiechu pod komputer. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
16-08-2018, 20:00 | #10 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
