03-06-2020, 09:08 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
Błędy z Elma - co oznaczają ?
Od baaaardzo długiego czasu borykam się z pewną usterką. W skrócie : silnik wiesza się na obrotach lub sam powoli przyspiesza lub (najczęściej) przy zmianie biegów obroty rosną do 2-4 tyś. i dopiero zaczynają spadać przy zwalnianiu auta - ten problem nie występuje na postoju. Do tego po nagrzaniu silnika dochodzi szarpanie -jakby auto na 1-2 sek. gasło (chociaż silnik pracuje) - przy tych 1-2 sek. brak reakcji na wciskanie gazu. Usterki te w czasie jazdy pojawiają się i znikają tj. jadę i ZONK a za chwilę ok. i tak w kółko. Wkurzyłem się już na to na maksa i postanowiłem kupić Elma. Chciałem kupić takiego lepszego Viakena ale sąsiad miał akurat takie tanie badziewie na bloototh więc pożyczył. Podłączyłem i wyskoczyło : P1120 podsystem - układ paliwowy i dolotowy P0171 podsystem - układ paliwowy (czujnik O2 Bank1) - mieszanka zbyt uboga P0443 podsystem - zewnętrzne układy kontroli emisji Sprawdziłem te błędy dla Forda : P0443 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka" P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga P1120 Throttle Position Sensor out of range (w tłumaczeniu :Czujnik położenia przepustnicy poza zakresem). I teraz : P0171 - czy to może być (tak mi się wydaje) wina źle ustawionego gazu - bo ten kod chyba idzie z Lambdy ? Co mogłoby to ewentualnie być jeszcze ? P1120 - to chyba wskazuje na TPS-a. Czy to może być powodem samego TPS albo wtyczki albo kabli od niego ? Jak sprawdzić samego TPS-a (zakładając,że on jest przyczyną usterek opisanych powyżej a usterki te są "pływające") ? Co ewentualnie może to być jeszcze ? P0443 - to już nie wiem co to ale brzmi podejrzanie wobec mojej usterki - czy to może być np. ten zawór na listwie wtryskowej ? Mam takie przeczucie, że za moje usterki odpowiada P1120 i/lub P0443 - co Wy na to - czy ktoś się z tym spotkał ? P.S. walczę z tymi usterkami już cho,cho,cho. Wymieniłem (bez efektu) : świece, kable WN, cewkę, krokowca, czujnk wału, filtr paliwa, zawór odpowietrzania skrzyni korbowej oraz czyściłem przepływkę i czujnik temp. powietrza (ten za przepływką), sprawdzałem czujnik położenia pedału sprzęgła. Przepustnica nie jest jakoś przesadnie brudna, domyka się dobrze i reaguje ok. na naciąg linki. HEEEELLLPPPP - bo jazda z tymi usterkami to masakra pzdr Ostatnio edytowane przez mix43 ; 03-06-2020 o 09:11 |
03-06-2020, 09:27 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Błędy z Elma - co oznaczają ?
odłącz akumulator na przynajmniej na pół godziny pojeźdź na samej benzynie i będzie wadomo czy to wina LPG czy nie
03-06-2020, 09:59 | #3 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
przyczyną LPG może być tylko P0171 reszta nie - robiłem wielokrotnie autokalibrację na BP i bez zmian
03-06-2020, 10:14 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
dawno nie miałem styczności z tym silnikiem ale tam chyba było takie kolanko (rurka gumowa) od odpowietrzenia skrzyni korbowej, które lubiło pękać - sprawdzałeś je?
03-06-2020, 10:41 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tps sprawdzisz omomierzem. Gdzieś kiedyś miałem zapisane wartości, ale mi pomogło wyczyszczenie go. Podciśnienia sprawdzałeś i dolot?
Zawór par możesz zaślepić od strony kolektora. |
