Stary 23-11-2019, 20:58   #31
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Domontowanie ACC w roczniku 2017
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak żaluzja została w oryginale...
Fabrycznie przy ACC dolnej połowy żaluzji nie ma. Jest tylko sama rama żaluzji (kierownice powietrza), listków i prowadnicy napędzającej listki nie ma. Ta prowadnica ucięta jest zaraz pod ostatnim listkiem górnej połowy - co zdecydowanie upraszcza wyjmowanie żaluzji.
Można to uciąć nawet przy założonej żaluzji a potem ją zdjąć dla łatwiejszego demontażu listków dołu i powycinania wszystkich przeszkadzających w montażu ACC fragmentów ramy.
Jak ktoś będzie chętny do montażu ACC, to mam na zbyciu dużo ładniejszą wtyczkę radaru z mniej więcej 1m kabli wiązki. Wtyczka jest w fabrycznej osłonie gumowej.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-11-2019 o 13:19
Stary 09-12-2019, 16:06   #32
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Zdobyłem już chyba wszystko do montażu ACC: radar z mocowaniem, manetka, wiązka z wtyczką (od tedi_k)
https://zapodaj.net/fb9da9ca3e707.jpg.html
https://zapodaj.net/9f824eefcda8b.jpg.html
https://zapodaj.net/780dbf05ce8b6.jpg.html
Pytanko do Was, czy jeszcze czegoś potrzebuję? Oprócz 2 śrubek z nakrętkami i kilku trytytek. Może ktoś ma fotki z podpięcia wiązki do przewodów w samochodzie i pamięta, jak aktywować radar Forscanem. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-12-2019 o 06:05 Powód: edycja oferty sprzedaży
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 21:14   #33
Postów: 17,034
Napisał deny24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Oprócz 2 śrubek z nakrętkami ...
Dokładnie to są potrzebne 4 śrubki z 4 specjalnymi "spinkami/nakrętkami" wpinanymi w belkę przednią. Zdecydowanie zalecam użycie oryginalnych normaliów - jutro podam FINISy bo mi się hasło do eCata zresetowało...
Stary 10-12-2019, 06:28   #34
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Tak jak radził tedi_k kup je w serwisie, nie są tanie po rabacie ok 50 zł, ale nie ma co kombinować nr fins 1065364 śruby i 1709798 spinki (kup przynajmniej te 4 spinki w belkę). Jak masz zwykły zderzak to jeszcze potrzebujesz osłony radaru w przednią kratkę 2089596. Co do programowania to nie wiem czy forscanem dasz radę, ja zrobiłem to za pomocą ucds-a, jest tam kilka punktów do włączenia nie tylko w centralnej konfiguracji, no i kalibracja na drodze.
Ostatnio edytowane przez Escap ; 10-12-2019 o 06:32
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 21:17   #35
deny24
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 73
Dzięki. Jutro zamówię śruby i spinki. Szukałem osłony w necie ale tylko angielski eBay mi coś pokazał, no i rosyjskie strony - tam sobie daruję szukania. Tylko nie wiem, czy nie taniej będzie używaną dolną atrapę kupić.
Stary 10-12-2019, 22:11   #36
Postów: 17,034
...nie wiem, czy nie taniej będzie używaną dolną atrapę kupić.
Dolna atrapa jako osobna część występuje tylko w STline. Mam zresztą taką atrapę do STline na sprzedaż pod ACC.
W przypadku "zwykłego" zderzaka przedniego dolny grill jest częścią całego dolnego spojlera (zwanego też "hokejem").
Atrapa radaru do "zwykłego" zderzaka kosztuje w ASO 150zł i raczej nie ma sensu iść na jakieś półśrodki. Wszyscy znani mi, którzy zakładali ACC do zwykłego zderzaka kupowali tę osłonę w ASO.
Stary 11-12-2019, 09:08   #37
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Atrapę czyli osłonę kup w ASO ja z rabatem, dałem 122 zł i czekałem ok 7 dni bo sprowadzali z Niemiec.
Stary 11-12-2019, 14:56   #38
Postów: 17,034
Atrapę czyli osłonę ...
Koledze chodziło o dolnego grilla. Na temat tegoż grilla była moja powyższa odpowiedź. Osłona radaru, którą polecasz i którą ja też kupowałem ma zastosowanie jedynie do "zwykłego" zderzaka przedniego. W zderzakach STline (z dolnym grillem wymiennym) osłona radaru jest elementem dolnego grilla - czyli jest kilka wersji dolnego grilla w STline - pod radar i bez radaru, pod czujniki i bez czujników. W STline koszyczki czujników dolnego grilla są także integralne (nie są zgrzewane do grilla).
Stary 13-05-2020, 19:32   #39
Stanlej58
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: Escape
Silnik: 1,5L 16V DI TC SIGMA A
Witam. Od dziś mogę się cieszyć aktywnym tempomatem z którego mój Escape został okradziony. Dzięki koledze tedi k który doradził co muszę dokupić a nawet pomógł poszukać na allegro i razem z serwisem Ford Sławek z Katowic system uruchomili choć było trochę kłopotów system działa.
Jeszcze raz wielkie dzięki panie Tadeuszu.
Stanlej58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
