27-01-2011, 16:31 | #21 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odp: jak domowym sposobem sprawdzić świece żarowe
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
27-01-2011, 16:36 | #22 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
tylko i wyłacznie na ciepłym ale nie goracym :-). wiem to z własnego doswiadczenia :-). Nie tak dawno wymieniałem świece w Fiacie Doblo - na zimnym - nie dawały się ruszyć. Na ciepłym (przejechałem kawałek) poszły bez najmniejszego problemu. w mondeo było dokładnie tak samo. na zimnym - pewnie bym urwał. Na ciepłym wyszły z taka łatwością że do teraz jestem w cięzkim szoku ;-).
27-01-2011, 17:17 | #23 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
28-01-2011, 20:29 | #24 |
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: Mondeo MK2 Ghia Kombi
Silnik: 1,8TD
Postów: 17
Jak długo nie ruszane i zapieczone to na ciepłym, jak siedzą normalnie i być może gwint był smarnięty czymś zapobiegającym zapiekaniu i to i przy -20 powinny wyjść. Wszystko zależy w jakim stanie są gwinty.
Dzisiaj wymieniałem w 1,8TD przy -4 i wyszły bez problemu, gwinty czyściutkie. |
22-10-2013, 10:01 | #25 |
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Najprościej domowym sposobem? W mondeo mk3 świece są wpięte listwą w szereg, dlatego nie jest praktycznie możliwe sprawdzenie każdej z osobna, bez wykręcenia tej listwy, a żeby ją zdjąć trzeba odkręcić kolektor, a to już połowa pracy przy całej operacji wymiany świec. Nie "fachowo", ale skutecznie. Włącz lampkę sufitową, włącz zapłon obserwując ów lampkę, jeżeli lampka przygasa (b.duży pobór mocy - musi przygasnąć, tak się dzieje w każdym aucie) to znaczy, że jest świece/świeca działają, jeżeli nie - do wymiany. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez LAKNER ; 22-10-2013 o 10:09 |
23-10-2013, 10:06 | #26 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Hehe z tym światłem podsufitowym nie wiedziałem, że można w ten sposób sprawdzić świece .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż muszę u siebie zaobserwować zachowanie tego światła lecz wiem już teraz, że do momentu odpalenia auta światło jest lekko przygaszone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-10-2013, 11:02 | #27 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
A jak trzeba patrzec na to światło, żeby wiedzieć która niesprawna? Śmiechu warty ten pomysł...
23-10-2013, 11:11 | #28 |
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Światło w lampce w podsufitce przygaśnie tylko na 1-2 sekundy, jest to chwila kiedy świece/a się grzeją, podkreślam, że jest o sposób najprostszy, nie! doskonały! Na światło należy patrzeć prosto, bez mrugania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i z zachowaniem odpowiedniej korekcji wzroku
23-10-2013, 21:01 | #29 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Dodam tylko, że świece grzeją nawet i 12 sekund ale już nie brnę dalej w to sprawdzanie lampką sufitową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-10-2013, 21:45 | #30 |
Imię: Tomasz
Postów: 687
A czy przypadkiem świecie nie grzeją się ponad 30s. jeszcze po odpaleniu samochodu ??
