21-02-2017, 09:51 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 3.0 V6
Postów: 8
Przeróbka ksenonów z anglika na Polskę
Cześć,
Kupiłem niedawno MK3 i zorientowałem się, że zaczepy jednego z reflektorów są niestety połamane i jeden z reflektorów trochę się rusza. Ponieważ są to ksenony, wolałbym żeby były solidnie mocowane, dlatego pomyślałem o kupnie używanych kloszy. jeden z Kolegów z forum sprzedaje takie, w dobrym stanie, sęk w tym że pochodzą z anglika. O ile mi wiadomo żeby przerobić je na UE starczy zamienić odbłyśniki, ale to wiedza czysto teoretyczna. Czy ktoś z Was robił taką operację, ma może jakieś zdjęcia albo wskazówki? Czy do wymiany odbłyśnika trzeba rozklejać cały reflektor sztuczką z piekarnikiem, czy też robi się to prościej? Z góry dzięki za pomoc! |
21-02-2017, 17:03 | #2 |
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Odp: Przeróbka ksenonów z anglika na Polskę
Jeżeli jest Xenon, to można przesunąć przesłane i światła nie będą oslepiac. Natomiast linia swiatlocienia nie będzie identyczna jak w drugim reflektorze. Trzeba zmienić odblaski w soczewce lub cały zespół soczewki z odblysnikiem - pracy jest tyle samo. Nie trzeba rozklejac lampy. Idzie zrobić to przez tylna klapkę. Sam tak robiłem. Trzeba tylko dobrze manewrować soczewką i mieć palce połamane w kilku miejscach :-). Stopień skomplikowania to ok 5/10
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Serwis komputerów i laptopów Poznań |
