18-09-2014, 20:34 | #1 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
TDDi Turbina czy Koło pasowe wału korbowego?
Witam Wszystkich,
Problem z Moim Mondeo jest dość dziwny i inny bo nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Moje Mondeo Mk3 TDDi 115 Kucyków rok prod. 2001 Do wymiany w najbliższym czasie koło pasowe wału korbowego wraz z rolkami, napinaczem oraz paskiem. Samochód odpala z rana od strzała, puszcza bączka i na tym koniec. Nie gaśnie, nie faluje obrotami, nie kopci. Podczas jazdy gdy wolno dodaję gazu są jak gdyby "luki" w mocy, natomiast jak depnę to problem nie występuje. To obrazuje ten film, nie warto skupiać się na wideo(słaba jakość -kręcone telefonem), a raczej dać głośniej i wsłuchać się w auto. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodam jeszcze, że dzwoniłem do Speca od Turbin - i Tu podziękowania dla Motorek4612 bo dał mi namiary- który powiedział mi że możliwe jest przycinanie się zmiennej geometrii. Filtr Paliwa mam nowy wraz z przewodem powrotnym. Wszelkie sugestie mile widzianeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Adept ; 18-09-2014 o 20:44 Powód: Edyja z powodu błędów formalnych |
19-09-2014, 05:25 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Odp: TDDi Turbina czy Koło pasowe wału korbowego?
Kolego napisz jeszcze czy aby na pewno masz zmienną geometrię na turbinie, bo ja mam ten sam motor/rocznik i mam stałą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po odsłuchaniu nagrania obstawiałbym na koło pasowe, bowiem w pewnych zakresach obrotowych gdy koło mamy walnięte to pasek wpada w wibracje wraz z napinaczem. Najlepiej będzie jeżeli podlewarujesz go, zdejmiesz koło i nadkole plastikowe od strony silnika i popatrzysz na koło pasowe, napinacz i pasek jak się zachowują po dodawaniu stopniowo gazu. Wiadomo, że musisz mieć kogoś do pomocy kto będzie deptał gaz w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-09-2014, 05:56 | #3 |
Junior Moderator
Postów: 719
na 10000% mam zmienną geometrię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzałem to już - grucha jest z przodu a nie z boku jak w stałej geometrii. Jutro będę robił wahacz przedni to pomocnika będę miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tak Swoją drogą nie ma ktoś Microcat'a ? żebym wiedział jak całość w częściach wygląda.
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Adept ; 19-09-2014 o 06:26 |
19-09-2014, 08:05 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Włącz klime i zobacz jak nasilają sie dźwięki i czy sie nasilają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach. "...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae |
19-09-2014, 08:17 | #5 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ------------------------------------------- Jeżeli masz zmienną geometrię, to sprawdzenie czy układ się przycina trwa dwie minuty. Na wolnych obrotach zdejmujesz wężyk z króćca gruchy - sztanga ma natychmiast płynnie przesunąć się w drugie krańcowe położenie (w ciągu pół sekundy). Po założeniu ma równie szybko powrócić w położenie wyjściowe.
Zgredzik |
19-09-2014, 08:22 | #6 | |
Junior Moderator
Postów: 719
19-09-2014, 08:27 | #7 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ja osobiście nie słyszałem o 2.0 TDDI ze zmienną geometrią, ale człowiek uczy się przez całe życie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
19-09-2014, 08:33 | #8 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Ja wymieniłem kiedyś tylko rolke i się uciszyło, a hałas był taki jak by coś w rozrządzie się posypało!
19-09-2014, 08:44 | #9 | |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
19-09-2014, 09:47 | #10 | |
Junior Moderator
Postów: 719
Tagi |
tddi , turbo , wał korbowy |
