Stary 12-10-2011, 15:35   #1
e200
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: 2,5T
Postów: 67
Domyślnie Czy mała stłuczka mogła uszkodzić przednie czujniki parkowania
Miałem mała stłuczkę - najechałem przodem na hak, który wszedł centralnie w zderzak. Uszkodził plastik, gąbkę i metalowa rozpórkę (z tego co widzę). Cały zderzak trochę się jeszcze przesunął - o kilka mm. Od tego czasu nie działają czujniki parkowania pomimo ze fizycznie nie ucierpiały. Jak myślicie co im się mogło stać.
Dziekuję
e200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 15:44   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Czy mała stłuczka mogła uszkodzić przednie czujniki parkowania
sprawdź połączenia i wszystkie wtyczki, bo może tam jest "pies pogrzebany"
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 16:18   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał e200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie zostały uszkodzone przewody łączące czujniki. W momencie stłuczki było bardzo duże naprężenie (wgięcie zderzaka) i się "posypały". Pozornie wydaje się , że nie wiele się działo, bo plastik wraca prawie na swoje miejsce. Chyba nie pozostaje nic innego, jak dokładnie sprawdzić połączenia.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 19:28   #4
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Nowa wiązka to 210 pln.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:10   #5
Hit
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
U mnie nie było żadnej stłuczki a mimo to od kilku dni nie mam czujników. Przy włączeniu wstecznego sygnalizuje to przeciągły dźwięk, przy włączeniu guzikiem jego podświetlenie kilkakrotnie mruga. Myślałem, że to sprawka mrozu ale już jest ciepło. Czujniki nie są także zabrudzone. Czy możliwa jest przepalenie bezpiecznika?
Hit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:39   #6
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Ostatnio miałem to samo. Po podłączeniu pod kompa pokazało,że nie działa środkowy tylny i po wyjęciu go okazało się, że skorodował kabelek przy nim. Dwa miesiące temu też miałem takie same objawy lecz padł mi wtedy czujnik.
Pozdrawiam Rolem
Stary 26-02-2012, 20:09   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Dziekuję
Ciesz się że nie wystrzeliła ci poduszka pasażera .
Nic nie napisałeś czy tył działa .
Jeśli przeciełolub rozłaczyło wiązkę to normalne nie.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 08:35   #8
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Witam wszystkich
Pozwoliłem sobie odświeżyć temat bo mam taka sytuację jak kolega
Bezpiecznik wykluczam bo system reaguje jak wyżej
System raz działa a raz nie ,kiedy nie działa to sygnał długi i nic a potem już tylko mryga kilkakrotnie kontrolna w przycisku 5 albo 6(czy to jest jakiś kod ?) razy po każdym wrzuceniu biegu wstecznego
Druga sprawa to kiedy nie działa tył to przód tak samo głuchy
-czy te systemy są zależne od siebie że jak jeden nie działa to i drugi też ?
Jak ewentualnie sprawdzić czy którys nie działa
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 04-04-2012 o 08:41
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 09:11   #9
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależne
Pozdrawiam Rolem
Stary 04-04-2012, 11:44   #10
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Mam tak samo - raz działa a raz nie i myślę, że to któryś z czujników z tyłu. Zauważyłem, że czasami przód zaczyna piszczeć bo jest przeszkoda i jak cofnę do przeszkody z tyłu to nagle mam pisk i wyłączenie systemu.
Czy jest możliwe zdiagnozowanie, który to z czujników padł bez podłączania do kompa?
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
