Stary 20-01-2017, 11:31   #31
Juka7
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Ford Kuga 136 KM
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jaki nowy akumulator?
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A który sprzedawca powie,ze nie bedziesz Pan zadowolony ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że sprzedawca sprawdzony - aku Hart. Niestety po sprawdzeniu na miejscu okazało się, że parametry OK ale aku jest za długi. Zamówiłem Boscha (jak zwykle), który pasuje i dzisiaj po 14 go zamontuję. No i trzeba przy tym zauważyć, że i Hart i Bosch mają taką samą 3 letnią gwarancję. Rzeczywiście wyjęcie aku to jest ok 10 - 15 minut (pierwszy raz): dwie nakrętki obejmy, dwie klemy, wyklikać przewody z przedniej części obudowy, wsunąć tę część i wyjąć aku oraz przeczyścić klemy z osadu i nasmarować.
Juka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 06:23   #32
xmarx
Avatar xmarx
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
To jak bosch czy varta siada po 3 latach jak w fordowskim aku sa ogniwa varty i trzyma min 6 lat?
Jaki sens kupowania aku, który kosztuje ok 300zł bawienie się w dzwiganie starego oddawanie knocenie sie z wymianą do tego restetujesz radio okna bo nie masz podtrzymania dodatkowo nie masz możliwości sprawdzenia czy aku jest dobrze ładowany czy nie ma spadku nap??
Ja miałem przypadek ze co jakis czas podczas jazdy radio mi gasło i zapalała się kontrolka alarmu. Nie mogli znalezc przyczyny. Okazalo sie ze aku dostawal zwarcie. Tak wiec jak stac na Kugę to nie ma sensy ciułać raptem 30zł. Bez brudzenia mam wykonaną usługę.
xmarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 08:50   #33
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał xmarx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem oryginalny, Fordowski aku 80Ah w ASO, za niemałe pieniądze, zaraz po gwarancji się zepsuł.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-01-2017, 17:54   #34
xmarx
Avatar xmarx
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO daje 3 lata. Może wstawili Ci motorcrafta choć one też ponoć są dobre.
Ryzyko zawsze jest. Mój od razu miał feler chyba motorcrafta. Wymienili w ramach gwarancji na fordowski i 6 lat wytrzymał. Wymieniłem, bo nie chciałem ryzykować, ale myśle , że jeszcze jakbym go podładował to by pojeździł rok bez problemów. Jednak akumulatory są tak tanie, że bez sensu bawić się w doładowywania itd jak i tak nie wytrzyma.
Stary 27-01-2017, 18:09   #35
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Jak kupilem swojego mondka to po tygodniu aku padł, kupilem auto w salonie Forda . Wymienili za darmo na nowy forowski
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 19:03   #36
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Aku był oryginalny Fordowski. Kosztował tyle co Fordowski.
Nie jestem do końca pewien, czy dają 3 lata, ale było po gwarancji.
Czy ja wiem? Doładowanie kosztuje Cię spacer do auta, trochę siłowania z aku i dobę bez auta.
Ja w moim "nowym" musiałem kupić nowy akumulator, bo stary się skichał. Wybrałem Boscha S5 74Ah czy jakoś tak. Działało wszystko pięknie. Wyjechałem na 2 tygodnie, wróciłem i ... udało mi się otworzyć auto z pilota, ale zamknąć już nie.
Nie wpadłem na to, że mi go wyssie w takim czasie.
Do ciepełka, prostownik procesorowy, dobę się ładował i żyje do dzisiaj.
Ja wyjeżdżałem na 2 miesiące za ocean, to zdjąłem klemę. Jak wróciłem założyłem, odpalił bez zająknięcia. Nic się z nim nie dzieje, przy -19 stopniach kręcił jak głupi.
Także czasem warto doładować, zamiast wyrzucić i kupić nowy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 28-01-2017, 07:21   #37
xmarx
Avatar xmarx
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
To może masz coś z ładowaniem. Niemożliwe aby zdechł od razu a potem cudem wstał. Raz doładowywałem w poprzednim aucie. Skończyło się na wypłynięciu elektrolitu. A ładował w kudze nie będę. Plusem wymiany u specjalisty jest to że ci sprawdzi prąd ładowania od ręki.
Moj stoi już ponad miesiąc w te mrozy nie odpalany. Dziś go uruchomię.
Stary 28-01-2017, 09:16   #38
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
U mnie rozładowała aku paląca lampka w schowku.
Teraz przy załączanym piecu i pracującej cam, oraz krótkich przebiegach, muszę raz na tydz doładować.
Nowy na pewno będzie o większej pojemności.
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 09:22   #39
xmarx
Avatar xmarx
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Napisał Audi'ofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz? Min pojemność to 80Ah. Varta blue 740A w moim. Od 22 grudnia nie odpalałem. Dziś odpaliłem pierwszy raz. Aż poderwało brykę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest moc w aku.
Stary 28-01-2017, 11:59   #40
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
75Ah
Rozmawiałem właśnie dzisiaj z kumplem, o nowym małym aku pod kamerkę i ew. zamianie na większy podstawowy.
Na większy wymiarowo, bez dłubania to raczej nie ma miejsca.
Myślałem też o zamontowaniu na stałe prostownika i tylko podpinaniu pod zasilanie kiedy auto jest w garażu. Można tak zrobić, tylko cena takiego prostownika jest zaporowa ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
