18-12-2018, 06:33 | #11 | ||
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Odp: "Tykanie" podczas jazdy - przednie koła
Zaobserwowałem jeszcze jedno zjawisko i może ma to związek, a może nie. Otóż podczas skręcania (mocnego przy prędkościach 30km/h+) da się usłyszeć piszczenie/chrobotanie metalu o metal. Kiedy wychodzę z zakrętu pisk ustaje. Występuje tylko podczas skręcania w lewo ale nie wiem dokładnie, z której strony (w zależności jak dźwięk odbija się od przeszkód po bokach, słyszę go albo z lewej albo z prawej). Początkowo myślałem, że to klocki trą o tarczę ale gdyby tak było, miałbym podobne zjawisko podczas skrętu w prawo. Może "tykanie" to pogłębienie jakiejś usterki ? Podjadę dzisiaj wieczorem na parking do jakiegoś centrum i spróbuję to nagrać. Tak czy siak bez wjazdu na kanał się nie obędzie. Umówię się do mechanika i sprawdzę luzy na całej półosi.Dam znać co z tego wyszło. |
18-12-2018, 07:11 | #12 |
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Po pierwsze to sprawdź czy masz dobrze dokręcone koło.
18-12-2018, 19:07 | #13 | |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Właśnie przychodzę z prób. Niestety nic nie udało mi się nagrać. Jest mokro i jak na złość nic nie tyka ani nie piszczy mimo kilku kółek po placu i krytym parkingu (złośliwość rzeczy martwych ?).
Sprawdziłem jeszcze raz bieżniki - bardzo dokładnie - i jest czysto. Wydłubałem nawet najdrobniejsze kamyczki, które i tak nie miałyby prawa generować tak głośnego dźwięku. Do klocków nie zdołałem dojść nawet przy maksymalnie skręconym kole, a przez felgi stalowe to mogę sobie popatrzeć... Umówiłem się już na piątek po świętach na sprawdzenie układu hamulcowego (zaciski, tłoczki, klocki i tarcze) oraz sprawdzenie układu zawieszenia - sworznie, końcówki drążka kier., łączniki stabilizatora i tuleje wahaczy. Czy coś jeszcze powinienem sprawdzić ? |
18-12-2018, 19:18 | #14 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przeguby, łożysko podpory dłuższej półosi
19-12-2018, 08:11 | #15 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Mała aktualizacja - jadąc dzisiaj rano do pracy przysłuchałem się czy odgłos występuje na wyższych prędkościach/biegach. (Trasa: 10% miasto i 90% teren niezabudowany oraz ekspresówka).
Dźwięk był słyszalny nawet i przy 80 km/h, powyżej już nie wiem ponieważ zagłuszał go pęd powietrza. Ciasne zakręty i szybkie łuki (lewo/prawo) - bez różnicy, tak samo. Dodatkowo miałem wrażenie jakby dźwięk nasilał się podczas zwalniania (zarówno silnikiem jak i hamulcami), acz nie wiem czy to po prostu nie efekt cichnącego wiatru i silnika. |
19-12-2018, 08:49 | #16 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 735
kolego a może masz opony wyzabkowane,kiedyś tak miałem podobne odgłosy słyszałem, były delikatnie wyząbkowane i ciężko było bez fachowego oka ustalić
19-12-2018, 09:05 | #17 | |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
25-12-2018, 16:58 | #18 |
Imię: Krzysztof
Postów: 735
własnie w moim przypadku po zakupie używek i wyjechaniu na asfalt słychać było takie cykanie jakby kamień siedział w bieżniku ,wróciłem do warsztatu i okazało się że widać było wypchniete klocki, zanim gumiarz obejżał opony sugerował że wjechałęm na gwózdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czasami taki efekt daje drut z pekniętej osnowy no ale chyba teraz takie opony to rzadkość
02-01-2019, 11:04 | #19 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Witam wszystkich po przerwie świątecznej. Korzystając z okazji życzę wszystkim bezawaryjnych kilometrów i niskiego spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem, 28.12 wybrałem się na przegląd podwozia u mechanika. Sprawdzono (organoleptycznie): Stan układu hamulcowego: Klocki hamulcowe przód oraz tył Tarcze hamulcowe przód oraz tył Zaciski (stan prowadnic i tłoczków) Stan zawieszenia (luzy): Łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora Sworznie wahaczy Tuleje wahaczy Stan układu kierowniczego (luzy): Końcówki drążków kierowniczych Przeguby napędowe Półosie Podpora półosi I.... nic. Wszystko trzyma się sztywno, nawet nie ma mowy aby któryś z elementów powodował tego rodzaju hałas. Przy okazji miałem pecha, bo akurat byłem przy deszczowej aurze (gdy jest mokro "tykanie" nie występuje), więc mechanik nie był w stanie nic znaleźć. Może to faktycznie opony ? Ale jak wtedy wytłumaczyć tykanie w suchych warunkach i jego brak przy mokrych ? |
24-10-2021, 13:19 | #20 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Ford Scorpio/ Galaxy
Silnik: 2.3/1.9
Rocznik: 1996/2001
Postów: 14
Odkopie kotleta... To samo od rana... Czy autor rozwiązał problem?
