Stary 01-03-2019, 04:55   #11
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy 2.0 TDCI
Nie stosuj tych środków, gdybyś miał ten wtryskiwacz wyjęty i przepłukał go na stole probierczym zalanym takimi środkami to przy niedomagajacej końcówce mogło by pomóc. Widziałem sporo przypadków gdzie zamiast pomóc te plyny szkodzily, rozpuszczely osady w zbiorniku i układzie paliwowym które zbierały się tam latami i z jednego słabego wtrysku robił sie caly układ do naprawy. Moim zdaniem te srodki mają sens ale używane co pewien czas od nowości auta.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 06:23   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
całe życie jeżdżę dieslami
leje cały czas 2T do ON i co jakiś czas coś do czyszczenia wtrysków
nigdy nie miałem problemu z wtryskami i ani razu nie musiałem naprawiać wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.w żadnym aucie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 14:46   #13
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie mówisz, że lejesz cały czas wiec u Ciebie to trochę inaczej wygląda niż jak nigdy w życiu do auta nie lałem specyfików i teraz nagle wleje, czy to faktycznie nie ruszy syfu z baku i całego układu i wtryski całkiem nie padną?
Gdzieś tu na forum wyczytałem, że ktoś mixol leje..
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 15:54   #14
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Rozumiem ten jeden ma nagar, inne nie?Czemu jeszcze nie zastosowałeś tego specyfiku, wszyscy czekają na wyniki
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 01-03-2019 o 15:58
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 10:12   #15
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Wszystko jedno oby 2T
Chodzi o to żeby było lepsze smarowanie układu paliwowego
Stary 02-03-2019, 15:28   #16
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Możesz napisać co Ty stosujesz i w jaki sposób?
Stary 02-03-2019, 15:53   #17
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Czytam różne rzeczy i był niemiecki artykuł, facet - chemik postanowił zbadać co jest z tym dodawaniem 2 taktowego oleju do diesla, chodziło o smarowność. Wyniki były orzeźwiające, smarowność spadła po dodaniu 2 T oleju. Wiem że jedni przysięgają że używają i jest ok. Kolega z pracy ma mondka mk3 131KM, przejechane 220 tys. i żadnych problemów z pompą, że wtryskami itd. Ja miałem 2 TDCi i w obu padły wtryski i raz pompa. Mieszka koło mnie i tankujemy to samo. Może jakieś tolerancję produkcyjne, złe materiały mają na to wpływ
Stary 02-03-2019, 16:06   #18
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie u mnie jest jeszcze jeden problem a mianowicie wywali błąd ESP jak robię kickdown. Albo gdy gwałtownie wcisnę pedał gazu. Mechanik nie określił jednoznacznie powodu wyrzucania błędu/ Gdy wywali błąd to automatycznie fura dostaje muła, obrotów nie da się przekroczyć powyżej 2,5k i dopiero po zgaszeniu i odpaleniu na nowo błąd znika.
Stary 02-03-2019, 16:17   #19
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Po wywaleniu błędu przechodzi w stan awaryjny i dlatego traci moc żeby nie narobić więcej bigosu. Kupłem kiedyś mondeo Mk 3 TDCi i facet dał mi 5 rachunków od Forda od innych mechaników. Po przejechaniu 50km sprężyna mrugała i mimo nowych wtrysków, pompy itd. nikt nie wiedział czemu i ford rozłożył ręce
Stary 02-03-2019, 16:28   #20
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Mechanik wspominał, że może to być spowodowane tym, że dawka paliwa nie jest podawana w odpowiednich ilościach dlatego go wyrzuca i że to częsta przypadłość gdy w grę wchodzi problem z wtryskami nie wiem na ile mam mu wierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
