Stary 22-02-2019, 12:52   #11
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura powietrza na zewnatrz.
przed czujnikiem z jakies 15cm byly kabelki laczone, ja je rozlaczylem i wstawilem w te miejce pozadna zlaczke. Oczywiscie jezeli wyciagne czujnik z kostki to sa tylko dwie poziome kreseczki.
Jeśli wyciągniesz czujnik, to masz wskazanie --. A próbowałeś, co będzie, gdy zewrzesz przewody? Skoro podmieniłeś czujnik i bez zmian, to problem może tkwić w przewodach. Sam w opelku miałem wskazanie -31,5*C kiedy złączka przed czujnikiem skorodowała. Zależnie od typu czujnika (NTC lub PTC) wzrost oporności w układzie będzie skutkował wskazywaniem albo skrajnie małej, albo skrajnie wysokiej temperatury.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 13:30   #12
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zwarciu powinien chyba pokazywać coś w formie "nieskończoność".
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 18:28   #13
Ela.S
Dodatkowa wtyczka na przewodzie czujnika temperatury zwiększa oporność.......co skutkuje przekłamaniem na wyświetlaczu.
Tak jest skalibrowany czujnik - przewód - układ odczytujący i tak musi być. Wywal wtyczkę, zlutuj i zaizoluj a problem zniknie. Tylko za dużo nie ucinaj przewodu bo długość też ma znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 22-02-2019 o 18:31
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 12:57   #14
marekmisiek
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Postów: 7
Witam ponownie, po wyciagnieciu czujnika wskazuje ( --)
po zwarciu przewodow rowniez wskazuje ( -- )
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli chodzi o te dodatkowa wtyczke na przewodzie to ja dzisiaj usunolem, kabelki z lutowane ze soba, z grzana otulina na laczeniach , jest zailozowane wszystko dokladnie, sprawdzone az do wejscia tej cienkiej rurki z kabelkami do wiekszej rurki - jest ok.
marekmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 20:30   #15
Ela.S
To zostają 3 opcje......
- Czujnik temperatury....do podmiany.
- Łączenie przewodu z miernikiem. Może kostka wypięta lub zaśniedziała.
- Sam miernik.....to można sprawdzić tylko gdy będzie do niego dostęp. Czyli rozkręcanie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 19:20   #16
marekmisiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Postów: 7
Witam ponownie, przez kilka dni jeździłem z wyciągniętym czujnikiem, były dwie kreseczki ( -- )
A dzisiaj jechałem temperatura na zewnątrz około 10° a mi na wyświetlaczu wskoczyło samo ( -40 ) no i śnieżynka się włączyła. To że śnieżynka jest przy takie temperaturze to rozumiem ale skąd się wzieło ( -40 ) na wyświetlaczu jak niema czujnika bo czujnik wyciągnięty a końcówka zaklejona taśmą izolacyjną.
Stary 15-03-2019, 22:23   #17
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
A dzisiaj temperatura na zewnątrz około 10° a mi na wyświetlaczu wskoczyło samo ( -40 ) no i śnieżynka się włączyła. To że śnieżynka jest przy takie temperaturze to rozumiem ale skąd się wzieło ( -40 ) na wyświetlaczu jak niema czujnika bo czujnik wyciągnięty.
Skąd? A stąd, że układ widzi brak czujnika jako dużą, nawet baaardzo dużą rezystancję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dlatego pokazuje najniższą temperaturę, jaką ma zaprogramowaną. Pisałem już o tym: opel widział brak czujnika i wskazywał w ten czas -31,5*. Wsadź czujnik - powinno być OK, ale mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
