02-03-2019, 10:34 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 11
1.6 tdci 90km stukanie po rozgrzaniu silnika.
Witam, po rozgrzaniu silnika zaczyna być słyszalne stukanie w silniku, jak by zawór itp. Na zimnym chodzi cichutko aż temp skoczy ponad 60 stopni. Stukanie słychać z góry silnika i przy kole od skrzyni biegów. Nie jest to dwumas bo go nie mam, a po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia. Po dodaniu gazu dźwięk nie jest głosniejszy, a nawet cichszy. Podobno ten typ tak ma z opini mechaników. Dołączam filmik, trzeba się dobrze wsłuchać, takie stukanie, nie cykanie jak to wtryski. Podkładki pod nimi zostały wymienione. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
02-03-2019, 11:00 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: 1.6 tdci 90km stukanie po rozgrzaniu silnika.
Uważam że to normalne w tym silniku
02-03-2019, 11:25 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 11
Ok. Ale czemu stukanie jest na rozgrzanym silniku, na zimnym tego nie ma.
02-03-2019, 12:41 | #4 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Bo na rozgrzanym elementy metalowe rozszerzają się, Mondeo tdci mk3, ten to dopiero klepał
02-03-2019, 12:51 | #5 | |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
02-03-2019, 12:58 | #6 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Żeby w tym silniku obróciła się panewka to jeszcze nie słyszałem
02-03-2019, 13:15 | #7 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Tez nie słyszę nic nadzwyczajnego. Mam ten sam silnik tylko 109KM i chodzi podobnie. Albo może czegoś nie słyszę.
02-03-2019, 13:59 | #8 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 11
Jak na filmiku zbliżam do koła to słychać to bardziej. Taki stuk, jak by zawór. Posłuchaj dobrze, im dalej od auta tym bardziej słychać stukanie niz silnik. A czy przy panewce były by jeszcze jakieś objawy. Wiem że panewkę będzie słychać przy dodawaniu gazu i trzymaniu na obrotach, a tu nic nie stuka wtedy.
02-03-2019, 21:37 | #9 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Zrobiłem na 1.6 tdci wersja 109KM około 160tyś i też podobnie pracował. Możesz zrobić próbę na wciśniętym sprzęgle - bo jak go słychać głośniej po rozgrzaniu może ze skrzyni coś się przenosi. Te silniki inaczej brzmią jak jest olej wymieniane co 10 tyś a inaczej jak ma już 20 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a i czy ma cos w środku puszki DPF czy nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
03-03-2019, 00:36 | #10 |
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0TDCI 110kW
Postów: 22
A masz tam dwumas?
