16-03-2022, 14:31 | #21 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Odp: Dołożenie keyless
Udało się założyć POWERD FORD lub Keyless?
Niedawno zmieniłem auto i byłem przekonany, że mając przycisk FP będę miał keyless. |
16-03-2022, 14:49 | #22 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Można nawet dołożyć keyless mając wersje samochodu na kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli masz Ford Power to dołożenie keyless jest mniej skomplikowane...
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 |
17-03-2022, 12:00 | #23 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 741
nie tak dawno duda demonstrował keyless od chinczyków, bez zbędnych komplikacji można samemu założyć, 4 kabelki, otwieranie aplikacją lub automat przy podejściu central sam otwiera rygle bez manipulowania w telefonie, u chińczyków w promocji za 90 zetków
17-03-2022, 12:44 | #24 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Duda pokazywał to w aucie z epoki wczesnych lat 2000. Tam to się sprawdzało idealnie.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
23-06-2023, 18:42 | #25 |
Zarejestrowany: 13-03-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Duratorq
Postów: 6
Odp: Montaż keyless
Witam wszystkich. Przede wszystkim przepraszam za literówki w języku polskim, pochodzę z Hiszpanii i kontaktuję się z Tobą za pomocą tłumacza.
Mam nadzieję, że możesz mi pomóc z tym problemem, mam Forda Mondeo MK5 Trend i mam problemy z instalacją „Keyless Start”. Zamontowałem i zaprogramowałem anteny, przycisk start i włącznik sprzęgła. Mam 2 kluczyki kompatybilne z systemem bezkluczykowym i wymieniłem swój BCM na zgodny z systemem bezkluczykowym (model BXX). Nie zamontowałem jeszcze kolumny wspomagania kierownicy, ale planuję ją zamontować później. Problem polega na tym, że nie mogę wykonać „Resetowania parametrów” w PATS. Używam programu IDS i mogę bez problemu zaprogramować oba kluczyki, ale kiedy robię "Reset parametrów" w celu uruchomienia samochodu, pojawia się błąd "Wykryto usterkę" i nie mogę dokończyć procedury, więc samochód nie Uruchom silnik. BCM jest używany, czy ktoś wie, co może się dziać? Z góry dziękuję, pozdrawiam wszystkich. |
23-06-2023, 21:20 | #26 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Odp: Montaż keyless
23-06-2023, 22:14 | #27 | |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Odp: Montaż keyless
24-06-2023, 06:42 | #28 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Odp: Montaż keyless
Miałem podobny problem. Niestety ids a dokładnie GFDRS jest mocno szablonowy, po vinie pokazuje mu że powinien być BCM X a w aucie jest Y i dlatego nie puszcza procedury.
Trzeba użyć bardziej zaawansowanego sprzętu i w przedlifcie 2015 można wsadzić BCM z 2019 pod keyless i wszytko bedzie działać. |
24-06-2023, 07:20 | #29 | ||
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
Odp: Montaż keyless
Dziękuję wszystkim za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-06-2023, 07:55 | #30 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
Odp: Montaż keyless
ciekawi mnie ten wątek ale odnośnie escl to czy nie musi być podłączone by wykonać procedurę inicjalizacji? Można wyłączyć w BCM escl ale czy to pozwoli zainicjować? Myślę że kolega Tadeusz może się w tej kwestii wypowiedzieć i rozwiązać problem
