Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-05-2022, 22:20   #1
dam234
Zarejestrowany: 22-02-2022
Model: Fusion
Domyślnie Blind spot system fault
Podczas jazdy wyskakuje komunikat Blind spot system faulto oraz Cross traffic system faulty
Po podpięciu komputera w module SODR błąd u0501 ->Invalid Data Received From Door Control Module B oraz U049A -> Invalid Data Received From Door Control Module 'A'
Zauważyłem również, że nie świeci dioda martwej strefy w prawym i lewym lusterku.
Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić?
Jak uruchomić diody w lusterku ?
dam234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 20:31   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Blind spot system fault
Miałem tak samo w edgu, po sprowadzeniu okazało się ze w stanach jeszcze zajumali spod zderzaka z obu stron moduły....po zamontowaniu wszystko działa.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 08:23   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Wgrać właściwą konfigurację w moduły drzwi pasażera, sprawdzić prawe moduły , wiązkę w drzwiach prawych, Co było grzebane w samochodzie gdzie był uszkodzony, co wymieniałeś..
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 14:58   #4
dam234
Model: Fusion
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedz.
Czy posiadasz może właściwą konfiguracje lub rozpisze co gdzie się ustawia ?
Czy występują tylko 2 moduły z tyłu pod zderzakiem ? (lewa i prawa strona) czy gdzieś jeszcze się znajdują ?
W samochodzie był zmieniane lusterka USA na EU (lusterka działają prawidłowo i kierunkowskazy w nich)
Czasami po włączeniu wstecznego i gdy nadjeżdża samochód to pojawia się komunikat na liczniku (ze jest z lewej lub z prawej) ale diody nie świecą w lusterkach.
Próbowałem zmienić 740-04-01 x*xx xx ale przyjmuje tylko wartości 0,1,2 8,9,A
Bump:
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduły chyba są, ponieważ mogę się z nimi normalnie połączyć (SODL i SODR)
ale fizycznie jeszcze nie zdejmowałem zderzaka
Typ Pliku: jpg obraz_2022-05-27_160023072.jpg (19.9 KB, 8 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dam234 ; 27-05-2022 o 15:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
