Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 09-02-2022, 13:26   #1
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Domyślnie Dołożenie grzanej przedniej szyby
Witam chciał bym zapytać czy jest wykonalne dołożenie grzanej szyby przód wraz z instalacją aby działało to tak jak w wersji Europejskiej?
Pacjent Explorer 2020r ST USA
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 11:56   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Dołożenie grzanej przedniej szyby
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest wykonalne dołożenie grzanej szyby przód wraz z instalacją aby działało to tak jak w wersji Europejskiej? ...
Wykonalne dokładnie tak jak ja to zrobiłem w swoim byłym Edge...
Aby działało "jak z fabryki" trzeba by wymienić panel przycisków klimatyzacji na taki z przyciskiem grzania przedniej szyby. Nie wiem czy da się taki upolować - wtedy (jeśli panel obecny da się przerobić pod sterowanie przekaźnikami włączani grzania szyby...) pozostanie włączanie grzania szyby z ekranu Sync3 albo zrobienie osobnego przycisku i modułu na Arduino do sterowania przekaźnikami...
Tak więc zawsze jest jakaś możliwość, tylko albo więcej albo mniej roboty...
Stary 10-02-2022, 18:13   #3
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Dziękuję takiej szczerej odpowiedzi oczekiwałem . Zatem wymieniam szybę i biorę się do pracy
Stary 23-02-2022, 23:57   #4
Postów: 17,035
...biorę się do pracy
A tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest stosowny przykład jak owa "praca" ewentualnie może wyglądać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
