Stary 23-04-2022, 09:54   #1
pedrorps
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Drgania podczas lekkiego przyspieszania
Witam serdecznie.
Borykam się z telepaniem auta podczas przyspieszania.
Gdy jadę na biegu 5 i 6 przy obrotach 1500-2000 czuć mocne telepanie budą gdy przyspieszam lekko, gdy wcisnę gaz do oporu trochę się to zmniejsza. Wymienione wszystkie poduchy, wtryski bo stare się zatarły, lewa półoś, koła wyważone. Już ręce opadają. Może miał ktoś podobny przypadek?
pedrorps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 19:59   #2
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Domyślnie Odp: Drgania podczas lekkiego przyspieszania
Może miał ktoś?
Co za mechanik cię obsługuje?
Typowy objaw dwumasy.
Nie w fordzie a w audi starej daty TDI miałem to samo.
Wymiana na jednomasowy "komplet" załatwiła sprawę
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 21:49   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 483
dwumasa
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 09:33   #4
pedrorps
Imię: Wojtas
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Dzięki za szybką odpowiedź słychać na wolnych obrotak telikatne stuki ale na prawdę delikatne trzeba się mocno wsłuchać a jak wcisnę sprzęgło to jak by mniej
Bump: Tylko jakoś bardziej stawiałem na przeguby wewnętrzne ale to jednak nie one, fakt po wymianie jest lepiej, nie stuka przy zmianie biegów i drgania trochę ustały ale ta trzesiawka przy 1500-2000 obr została
Stary 27-07-2022, 20:37   #5
pedrorps
Imię: Wojtas
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Wymienione i niestety objawy dalej są. wyczuwalny lekki luz na mechanizmie różnicowym
drgania , focus , trzęsie autem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
