Stary 04-04-2022, 18:50   #1
lysywr@
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 6
Domyślnie Dzwine zachowanie EPB
Czołem. Przedwczoraj po raz pierwszy doznałem problemów z elektrycznym ręcznym. Zatrzymałem się, chciałem go zaciągnąć i usłyszałem głośne jakby piszczenie z wyciem na wyświetlaczu wywaliło komunikat całkowita awaria hamulca postojowego. Przyciskiem nie mogłem go zwolnić od razu dopiero po kilku próbach się udało. Teraz wygląda to tak - jak zaciąga reczny cały czas jest ten dziwny dzwięk wyjąco-piszczący, hamulec łapie,ale jakby z bardzo słabą siłą, wywala komunikat o całkowitej awarii po czym naciskając przycisk hamulec się luzuje i komunikat ginie. Przeszukałem forum, ale w sumie nic podobnego nie znalazłem. Miał ktoś podobny problem ?. Póki co pilnuje, aby się nie zaciągał, ale muszę to zrobićw miarę szybko bo zbliża się przegląd.
lysywr@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 20:00   #2
chemikal
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Focus C-max GHIA trendy
Silnik: 2.0 DURATEC + LPG Barracuda/Stag Basic 4
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dzwine zachowanie EPB
Cześć. Mam dokładnie to samo ponieważ urwała się jedna z linek zaciągających "ręczny". Jest człowiek, który je dorabia(poszukaj w necie) ponieważ wymiana mechanizmu jest bardzo droga. Ja radzę sobie w ten sposób, że w trakcie wyjmowania kluczyka ze stacyjki trzymam przycisk od ręcznego do dołu i hamulec nie zaciąga się....idzie się przyzwyczaić do tej "procedury" wygaszania samochodu tylko trzeba pamiętać aby auto zostawić na biegu co by nie wyjechało na ulicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chemikal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 14:51   #3
enzo66
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-05-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 10
Ja ponad rok temu wymieniłem linki na takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trochę zabawy i kwestia zapamiętania którędy idą linki. działają bez zarzutu. Pod klapką w schowku podłokietnika jest awaryjna linka do spuszczania ręcznego, ją też trzeba zdemontować.
enzo66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
