Stary 11-05-2022, 08:24   #71
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Hamulce bębnowe - wymiana na tarcze
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co się udzielasz skoro nie masz mk2?
Nie mam teraz, ale miałem mk1 i mk2 i wiele innych samochodów i nigdy nie widziałem potrzeby poprawiania fabryki, tym bardziej w autach starszych niż 10 lat, a już zupełnie w wymianę bębnów na tarcze z tyłu. Po co wzmacniać tył w zwykłych autach osobowych, skoro projektanci aut sami osłabiają hamulce z tyłu, ponieważ występujące przy hamowaniu przesunięcie obciążenia osi w kierunku osi przedniej musi być uwzględnione przy rozkładzie sił hamowania na 70% przód i 30% tył tak, aby nie dochodziło do nadmiernej siły hamowania osi
tylnej.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 08:26   #72
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Czemu w takim razie przy porównywalnej masie ten sam model/rocznik ale z mocniejszym silnikiem ma komplet tarcz?
Stary 11-05-2022, 08:29   #73
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Bo ma dopuszczony montaż haka i przyczepy i np. wyższą ładowność.
Stary 11-05-2022, 08:38   #74
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
A jak jeżdżę bez przyczepy to rozumiem, że hamulce tylne muszę przełączyć w tryb osłabiony? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panowie, bez przesady. Każdy wie o co chodzi. Im mocniejsze auto tym prawdopodobnie właściciel będzie jeździł ostrzej. Ostrzejsza jazda to mocniejsze nagrzewanie hamulców i gwałtowniejsze hamowanie. Tanie, słabe wersje silnikowe dostają bębny które działają bardzo dobrze. Spadek wydajności hamowania hamulców bębnowych jest faktem, ale nie aż tak znaczącym jak niektórzy tutaj przedstawiają, choćby z tego względu który również tu został poruszony - a mianowicie taki, że tylna oś bierze stosunkowo niewielki procentowo udział w hamowaniu całego pojazdu. Ile razy wystąpi sytuacja, że hamujemy w ciągu kilku minut na autostradzie ze 150 do 0? Bo jedno takie hamowanie bębny w zupełności wytrzymają. Co innego zjazd z dużej góry na ciągle zaciągniętym hamulcu, ale jak ktoś umie jeździć i hamuje silnikiem to nic się nie stanie.
Dlatego zapytałem czy ktoś porównywał hamowanie na bębnach z hamowaniem na tarczach w tej samej konfiguracji pojazdu (opony, stan hamulców przednich itd).
Stary 11-05-2022, 08:44   #75
Antej
Postów: 7,485
Jest taki termin techniczny "założenia projektowe", który wyjaśnia potrzebę stosowania mocniejszych/słabszych elementów w różnych modelach.
Przykład takich złożeń podałem wcześniej.
I to nie wyklucza lżejszych warunków pracy danego układu.
Stary 11-05-2022, 08:54   #76
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
I teraz dochodzimy do clou sprawy. Czy układ hamulcowy dostosowany do większych obciążeń (tarcze przód/tył), będzie bardziej, tak samo czy mniej efektywny, niż układ dostosowany do mniejszych obciążeń (tarcze przód/bębny tył)?
Stary 11-05-2022, 09:24   #77
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylnej.
To powiedz jaki balans hamulców tarcze 278/265. Bo wiadomo, że bębny są mniej wydajne od tarcz.
Aha. I takie same auto w DE ma tarcze, a w pl bębny. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Coś jeszcze głupiego wymyślisz?
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy jedno hamowanie awaryjne i hamulec puchnie. Sam się o tym przekonałem w innym aucie. Awaryjne hamowanie z 200 km/h do 90 km/h i hamulec tak spuchł, że przez kilkanaście km słabo hamował. Temu teraz w każdym aucie wzmacniam hamulce. Nie robię januszerki i nie wzmacniam tylko przodu jak to niektórzy robią, ale przeliczam balans hamulców i robię komplet.
Większe tarcze to także większa pojemność cieplna. Tutaj masz test w vagach przy wzmacnianiu tylko przodu:
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 09:27   #78
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
200km/h to nie jest normalna prędkość dla Focusa mk2. Wiem, mówisz inne auto, ale my rozmawiamy o tym konkretnym. Jakbyś hamował ze 150 km/h to prawdopodobnie bębny nie miałyby problemu. Ja po swoich wojażach po Europie, a jeżdżę tym autem na fabrycznych bębnach od ponad 100 tys. km, nie zauważyłem żadnych problemów z hamowaniem, także awaryjnym na autostradzie.
Ale przodu nie ruszamy. Pytam tylko i wyłącznie o tył.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-05-2022 o 09:29
Stary 11-05-2022, 09:29   #79
Antej
Postów: 7,485
roznice bedą tylko w szczegolnych warunkach i uważam za bezsens robienie takiej modyfikacji, lepiej utrzymywać auto w jak najlepszym stanie niż udawać ze zmian na tarcze a reszta od nowości i auto będzie lepiej się zachowywać.
Stary 11-05-2022, 09:31   #80
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Znasz JW1982?
I will never ever buy a car with rear drum brakes. My previous Focus MK2 did have rear drum brakes. Despite being in perfect (like new) condition the brake performance of the drum brakes was pretty poor and the handbrake was rubbish. After I converted the car to rear disc brakes the brake performance improved significantly. Especially when braking at high speeds (German motorway) the car remained much more stable. The handbrake also improved significantly.
Więc jak nigdy nie zmieniłeś z bębnów na tarcze to zamilcz bo nie masz nic do powiedzenia. Absolutnie nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
