Stary 12-05-2022, 05:33   #1
tgumienny
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 23
Domyślnie Pompa COMMON RAIL - czy trzeba ustawiać?
Ktoś się orientuje jak w silniku 2.0 tdci DW10C 163 KM z 2011 r. wygląda sprawa z demontażem i ponownym włożeniem pompy paliwa common rail - chodzi mi o to czy trzeba ją ustawiać na znaki razem z rozrządem czy w tym silniku jest to bez znaczenia?
tgumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 06:02   #2
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Domyślnie Odp: Pompa COMMON RAIL - czy trzeba ustawiać?
Nic nie trzeba ustawiać wyjmujesz i wkładasz
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 07:19   #3
tgumienny
Model: S-MAX
Postów: 23
Dzięki. Ale czy to jest 100% pewne?
Naczytałem się na różnych forach (min forda), że cytuję "Rozrzad trzeba ustawic na znaki i na zablokowanym rozrzadzie wkladac pompe ustawiona na znak" albo "jeżeli nie ustawicie dobrze pompy wtryskowej to na pasku rozrządu zerwie zęby i niestety doprowadzi to do kolizji tłoka z zaworami". Fakt, że dotyczyło to mondeo mk5, z nowszym silnikiem.
Sam już nie wiem...
Stary 12-05-2022, 08:27   #4
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 108
Tak pewne 100% sam to robiłem osobiście nie ma w tym żadnego problemu
Bump: To jest właśnie zaleta common rail a że pompa wysokiego ciśnienia jest zupełnie innym oddzielnym urządzeniem niezależnym od rozrządu i ustawienia GMP
Stary 12-05-2022, 09:18   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
w dw10c nie trzeba, w nowszych dw10f juz trzeba ustawic jak opisales wyzej.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-05-2022, 09:18   #6
tgumienny
Model: S-MAX
Postów: 23
No ale w 2.0 TDCI mk5 pompa CR też jest chyba niezależnym elementem, a mimo to powinno się ustawiać.
Bump: OK dzięki, trochę się wyjaśniło. Bo zamieszanie z tym jest jakieś w necie.
Stary 23-07-2022, 16:04   #7
michal559
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Smax
Domyślnie 2.0 TDCi 103 kw rzy wymianie uszczelki pompy wtryskowej
Panowie serdeczna prośba bo nie mogę doczytać a w necie sprzeczne informacje czy w tym silniku trzeba blokować rozrząd przy demontażu pompy? Pompa jeszcze na zabieraki bez koła pasowego jak to w nowszych modelach. Patrzyłem. Po necie i robią to bez blokad. Nie chcę narobić sobie problemów 😀
michal559 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 08:43   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca. Dla pompy Bosch CP4 trzeba obowiązkowo synchronizować ją z rozrządem, aby każdy suw tłoczenia paliwa był synchronizowany z momentem wtrysku paliwa do cylindrów.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
