18-05-2022, 10:01 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Buczenie, rezonans w kabinie
Panowie mam dość upierdliwy problem ze swoim focusem. Skądś wydobywa się nieprzyjemne buczenie/ rezonans, basowy pomruk, który niesie się po całej kabinie, szczególnie przy zakresie obrotów od 2100 do ok 2700, gdzie przy 2500 obr. jest najgłośniej.
Wymieniłem wszystkie 3 poduszki, zero poprawy. Próbowałem ustawić silnik tak, aby żadna poduszka nie miała nadmiernego naprężenia. Poduszkę przy rozrządzie wymieniałem nawet 2 razy. Początkowo zamontowałem Febiego. Przez ok 1k km było lepiej, potem buczenie wróciło. Kupiłem następnie poduszkę Hutchinson ale żadnej poprawy. Tylna poduszka też wymieniona na Lemfordera chociaz oryginalna była cała. Dlatego poduszki eliminuje jako potencjalna przyczynę. Od pewnego czasu wydech stał się jakby lekko głośniejszy choć buczenie słychać bardziej z przodu niż z tyłu. Wydech, łącznik elastyczny i wieszaki sprawdzone. Tłumikarz zasugerował, że być może przegrody w tłumiku się rozpadły dlatego zrobiło się trochę głośniej i być może to jest powodem ale nie uśmiecha mi się wymieniać całego wydechu nie mając pewności że problem ustąpi. Wymieniony filtr powietrza, założony nowy rozrząd (myślałem, że być może rozrząd był, źle poskładany ale mechanik na moją prośbę i przy mojej obecności rozebrał wszystko i sprawdził jeszcze raz więc to też wykluczam) Nie wiem czy tylko u mnie ale wydaje mi się, że 1.6 EB jest strasznie głośny a jego kultura pracy jest tragiczna. Poza buczeniem autu nic nie dolega, ma moc, przyspiesza płynnie. Ma lub miał ktoś podobne problemy ze swoim ecoboostem? |
18-05-2022, 10:22 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Postów: 469
Odp: Buczenie, rezonans w kabinie
Mam ten sam problem i też mam najpewniej do wymiany tłumik środkowy - zero nieszczelności ale przegrody w środku pognite pewnie...
Też buczenie denerwujące. Wysłane z mojego SM-A516B przy użyciu Tapatalka |
18-05-2022, 10:27 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Mógł byś nagrać ten dźwięk.
Sprawdziłeś osłony termiczne, opaski? Na postoju też czy tylko podczas jazdy? |
18-05-2022, 10:32 | #4 | ||
Postów: 107
Bump: Cytat:
Osłony termiczne trzymają się sztywno. Pozostaje chyba już tylko sam wydech. Gdzieś czytałem, że ktoś miał podobne objawy jak miał nieszczelność w kolektorze wydechowym ( chyba był poluzowany) ale nie wiem czy czasem wtedy nie zaczęłaby świrować sonda. |
19-05-2022, 13:52 | #5 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Strzał w ciemno. a co jeśli do wymiany/wyrzucenia jest sympozer dźwięku?
19-05-2022, 18:15 | #6 |
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
A czy sympozer był już w MK3?
20-05-2022, 06:16 | #7 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Tak. Od kilku tygodni nawet mam zaślepkę i przymierzam się aby w któryś piękny dzień wymontować to plastikowe pudełko i założyć zaślepkę.
20-05-2022, 09:59 | #8 | |
Postów: 107
20-05-2022, 12:50 | #9 |
Postów: 107
1 czerwca jestem umówiony na wymianę środkowego tłumika bo zdaniem tłumikarza jest pusty w środku i stąd to buczenie. Będzie robiony na zamówienie z kwasówki z podwójnym wypełnieniem. Zobaczymy czy to załatwi problem.
23-05-2022, 19:18 | #10 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
wystarczy odczepić przednią i tylną rurkę, zwinąć folii bąbelkowej rulonik i wepchać z obu stron, efekt jest zauważalny ...dopiero doczytałem, że wywaliłeś ;(
§23 |
