04-10-2018, 16:30 | #51 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Podgrzewane spryskiwacze - gdzie podłączyć
Doszły do mnie grzane spryski. Postanowiłem sprawdzić je "na stole" no i coś nie gra, oporność obu poza megaomowym zakresem, po podłączeniu pod zasilacz 12v brak przepływu prądu. Po pół godziny w zamrażarce bez zmian. Uszkodzone czy ja robię coś nie tak? Napięcie podaję na szybkozłącze najbliżej spryskiwacza.
04-10-2018, 18:08 | #52 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,465
Mialem wiele spryskow na stole i rozcinalem je.
12V bez znaczenia gdzie + gdzie - we wtyczkę powinno je rozgrzać. Wszystkie jakie mialem smax, mdo, focus grzały cały czas nawet przez 1/2h. Jak chcesz pogadac to nr tel. znasz. |
09-10-2018, 08:37 | #53 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zamówiłem w ciemno od innego sprzedawcy kolejne 2 dysze i znowu to samo. Masakra, ciekawe czy gdziekolwiek można dostać sprawne :/
09-10-2018, 09:03 | #54 |
Postów: 7,465
Jak kupuję to sprawdzam zawsze na miejscu, często są upalone.
Jest jeden sprzedawca z alle którego mam na trasie jak jadę do rodziny, ma caly karton dysz, to jak potrzebuję to wybieram. Ten komplet co sprzedaję z mgłami to pewnie widziałeś. |
16-10-2018, 18:22 | #55 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Jak demontujecie wygłuszenie maski? Są takie wielkie clipy - boję sie ułamać.
Bez tego nie da się wysunąć starych dysz i odłączyć od trójników rurki. Do niej najlepiej zamocować przewód zasilający, który podpatrzyłem w mk3 powinien przechodzić w mk2 przy zawiasie i tam być lekko umocowany.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
16-10-2018, 23:38 | #56 |
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Klipsy trzeba ścisnąć, wtedy odblokowują się zapadki i można je wyciągnąć. Da się to zrobić gołymi rękami.
30-01-2021, 17:39 | #57 |
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 15
Odświeżę temat.
Planuję front prac. Chciałbym wstępnie zaplanować dołożenie podgrzewanych dysz i ew. czujnika poziomu płynu (z tego co widzę wiecej pracy), ale głównie chciałbym wykorzystać peszel/przelotkę do przeprowadzenia przewodów świateł dziennych do GEMa, aby było elegancko. Wykorzystam do tego linkę do przeciągania przewodów 3mm ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Z tego co widziałem przez otwory nad nadkolem mam poprowadzoną wiązkę z peszli oraz drugą wiązkę obok, ale owiniętą taśmą. Rozumiem, że te wiązki idą do zbiornika spryskiwaczy i nie ma do nich dostępu "od ręki". W komorze silnika widać tylko dużą wiązkę prowadzącą do GEMa (https://media.ffclub.ru/7fefafc307d8...7e5fe0d124.jpg). Nie chcę niszczyć tej uszczelki. Pytanie: czy peszel z 2-pinowy złączem widocznym na foto kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] https://i.imgur.com/gqhydQ4.jpg prowadzi bezpośrednio do GEMa? Czy ma ktoś może podobny schemat do tego: http://media.ffclub.ru/up12470-post-29-1188212192.jpg tylko dla tej właśnie wiązki spryskiwaczy? Na foto widać, że ona się rozdziela poniżej poziomu blachy, może ktoś ma foto obu wiązek po zdjęciu osłony nadkola? |
