13-10-2018, 09:04 | #11 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Pompa paliwa - 1.6 tdci 109km
Czyli pompa wyciągnęła całe paliwo z filtra i auto zgasło. Wygląda, że może być uszkodzony przewód zasilający od zbiornika do filtra, albo coś w samym zbiorniku. Trzeba przeciągnąć paliwo gruszką i zobaczyć co się dzieje po kilkunastu godzinach postoju.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
13-10-2018, 11:53 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
W baku nie ma pompy, sprawdź wężyki przelewowe na wtryskach czy tam nie ma usterki jezeli 2 sa mokre
13-10-2018, 15:44 | #13 |
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 10
Wymieniłem akumulator,wlałem paliwa do filtra po paru próbach auto odpaliło.Teraz zobaczę po paru godzinach jak będzie.Co mnie ciekawi to dlaczego paliwo się cofnęło, czy nie ma tam jakiegoś zaworku który powinien trzymać w układzie paliwo?[np.w baku]
26-09-2023, 18:49 | #14 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Rozwiazales problem?
Mam identyczny problem. Auto zgasło podczas jazdy i nie chce odpalić. Na plaka odpaliło na chwilę. Po odkręceniu przewodu od wtrysku, brak paliwa. Ogólnie brak paliwa w przewodach. Błędów brak. Czujnik położenia wałka rozrządu był wymieniany niedawno. Filtr paliwa również. Jakieś 3 miesiące temu. Jutro będę próbował przepompować paliwo gruszka. Kolejna sprawa to zdjęcie zbiornika paliwa. Według schematu jest pompa paliwa w zbiorniku. Jest coś co może odcinać pompę o nie podawać paliwa? Jakiś czujnik uderzeniowy? Jakiś czas temu miałem podobny przypadek. Trochę falował na obrotach, zgasł, ale odpalił po którejś próbie. Dodałem świeżego paliwa i od tamtej pory dwa zbiorniki wyjeżdżone bez problemu. Na myśl mi przyszło, że może w zbiorniku paliwa niema, mimo tego, że wskaźnik pokazuje prawie 1/4 i odległość do opróżnienia 250km. Bym zatankował i sprawdził czy pomogło, ale jak będzie trzeba zwalać zbiornik, to lepiej jak najmniej paliwa, żeby było. C-max 1.6 TDCi 109KM 2009r. Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
26-09-2023, 19:39 | #15 | |||
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
26-09-2023, 19:45 | #16 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Właśnie już doczytałem, że to nie jest pompka (sugerowałem się wyglądem) a tylko czujnik paliwa i smok.
Jutro spróbuję podać paliwo bezpośrednio z bańki. Jeśli auto będzie chodzić, to pozostaje czyszczenie zbiornika o smoka. Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
27-09-2023, 21:24 | #17 | |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
W końcu auto odpaliło. Chodzi na paliwie z baku, czyli tam jest OK. Padło podejrzenie, że któryś wtrysk leje. Potem, że pompa nie trzyma ciśnienia. Nie wiem czy jedno ma z drugim związek. Odkrecaliśmy też przewody od wtrysków i było sucho, ale mimo tego samochód odpalił. Pod kompem widać, że pompa nie trzyma ciśnienia, skacze między 200 a 700 kps. Błędów żadnych nie ma. Jutro podmiana czujnika ciśnienia paliwa i będziemy wiedzieć coś więcej. Kumpel mówił, że ciśnienie powinno być stabilne. Pytanko czy ciśnienie może szaleć przez uszkodzony wtrysk? Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
28-09-2023, 10:47 | #18 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Pewnie chodziło Ci o kPa co przy Twoich danych (200-700kPa) daje 2-7 bar a ten silnik potrzebuje do rozruchu około 150bar i 7 bar jest za mało żeby silnik chodził.
Jakiego testera używasz do sprawdzania błędów i parametrów? Jak będziesz podmieniać czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej przyjrzyj się bardzo dokładnie samej wtyczce. Nawet przed wymianą czujnika sprawdził bym czy ruszanie przewodami przy czujniku mają wpływ na parametry pokazywane przez czujnik (tylko z wyczuciem). |
28-09-2023, 11:24 | #19 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Używam viaken i forscan.
Tam było w setkach tysięcy. Od 200000 do 700000 jak dobrze kojarzę. Dzisiaj może inny komputer spróbuję podłączyć. Da radę sprawdzić oba czujniki? Chce zobaczyć czy zadane ciśnie zgadza się z tym które jest. Sądzisz, że to może być coś z czujnikiem na listwie? Czy tym co jest pod filtrem paliwa? Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
28-09-2023, 13:33 | #20 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Viaken jest ok, są jeszcze zwykłe elmy które nie pokazują wszystkich błędów.
Zmyliłeś mnie podając wartości 200-700 kPa ilość "0" robi dużą różnice. Niestety w naszym silniku widoczne parametry są dość okrojone np. nie ma korekt wtrysków. Chodziło mi o czujnik na listwie wtryskowej który jest pod filtrem paliwa (ale nie na filtrze). Pisałeś, że 3 miesiące temu wymieniałeś filtr paliwa jeżeli na filtr filtrona albo jakiś inny tani to zaczął bym od wymiany na nowy UFI albo oryginalny fordowski. |
