02-02-2020, 18:07 | #31 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Odp: Ubywający płyn z chłodnicy
witam. potrzebuje szybkiej podpowiedzi, bo juz nie mam siły.
rok temu w marcu zmieniłem rozrząd, czyli komplet INA, w którym na nieszczęście była pompa Dolz. przy okazji któryś napinacz (nie pamietam) oraz koło pasowe alternatora, pierścienie slizgowe i szczotkotrzymacz dwa razy (nowy była wadliwy). i teraz nie pamietam kolejności, ale chyba po tym zaczęlo mi ciec mocno spod auta, tzn płyn chlodniczy. zalałęm wodą szukajać nieszczelności i jak ręką odjął. tak było do lipca, kiedy w czasie jazdy wybuchłą obudowa termostatu, na malym obiegu (uff tam była woda) przejechałem nieświadomy kilka km. potem zmiana termostatu, wymiana węzyka termostat - zbierniczek wyrównawczy bo stary była wadliwy... i zapomniałem o temacie. ja zyję w biegu, a dowoże dziecko 30 km w jedną stronę do szkoły, więc nawet na mechanika nie mam czasu. szok w ostatni piątek, bo auto przestało grzać. zaglądam a w zbiorniczku pusto! dolewka litra płynu i jazda. dzis zaglądam i znowu ponizęj minimum.. aż tak sie zapowietrzył ?! dolałem litr. i tu do sedna. nie widze żeby sie lało pod autem. nie kopci, dpf po staremu sie wypala, co 400 km jak to w 2,2 TDCi. muszę wziąc wolne i nie chce wtopy, bo mechanik jednak mnie czeka. od czego zacząć i co mu zalecić na początek (sorki, ale czasem C mechanicy robią na odwal.. a takich niestety tylko mam). czyżby ta pompa wody Dolz taka do kitu? popiskuje coś od strony rozrządu,ale stawiam na wspomaganie - oby ... Bump: ps. korek zbiorniczka bardzo cięzko sie zakręca. może to tylko spod niego wycieka, bo rok temu lało sie właśnie od strony koła. i jakoś za koło pod nadkolem |
03-02-2020, 07:21 | #32 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Jeśli chcesz sam odnaleźć miejsce z którego leci to musisz sprawdzać to tylko na mocno rozgrzanym silniku . Chodzi o to, żeby podczas sprawdzania był otwarty w pełni termostat dla całego obieg płynu. Czyli tak jak to się robi podczas odpowietrzania całego układu chłodzenia Płyn musi się przelewać w zbiorniczku wyrównawczym , oczywiście ( pełny obieg) czyli na ful włączone ogrzewanie wewnątrz wtedy płyn krąży po wszystkich rurkach.
Wędka to ; potrzebna ci będzie latarka, musisz zdjąć osłony od dołu, i z góry silnika. zwróć uwagę czy nie będą parowały szyby i czy nie masz wilgoci pod dywanikami z przodu bo to objaw że płyn wydostaje sie wewnątrz. Miałem kiedyś trudny podobny przypadek może z 8 lat temu i opisywałem go na tym forum .
......................... Pozdrawiam . |
03-02-2020, 08:53 | #33 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Dzieki. Umowilem wizyte u mechanika. Zobacze co bedzue robil, znaczy bede patrzyl mu na rece. To juz przesada, zeby jezdzic z banką plynu ...
08-02-2020, 11:53 | #34 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Padlem i leze. Wezyk miedzy termostatem, a zbiorniczkiem wyrownawczym. Ciekl na oringu, ktorego nie podmieni sie. Teraz 3 juz kupilem przez 2 lata.
08-02-2020, 13:36 | #35 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
08-02-2020, 14:30 | #36 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Przymierzali 3 rozmiary. Niby cacy, a potem kapalo.
08-02-2020, 20:57 | #37 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
czyli ok????
09-02-2020, 09:22 | #38 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Jeszcze nie. Kolo wtorku przysla mi nowy wezyk.
09-02-2020, 11:18 | #39 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ja na Twoim miejscu pomierzylbym o-ringi i zamówił kilka z EPDM (rodzaj elastomeru )
09-02-2020, 11:41 | #40 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Teraz zamowienie juz w drodze. Najwyzej stary tak zrobie na zapas bedzie.
