Stary 09-05-2013, 11:08   #31
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: Co steruje silniczkiem wolnych obrotów?
300ton..podstawowe pytanie: masz tylko silniczek czy może do tego jeszcze ,,woskowiec''?..występowały wersje z nimi oboma..nawet na mojej dźwigni są 2 miejsca na 2 cięgna. ,,Ford to dziwna auto''..były tylko z woskowcem albo tylko z silniczkiem..albo z obydwomaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,,Coś'' każe silniczkowi podciągać obroty-opory w samym silniku,którys czujnik,naciągnięte jak struna paski itp. Jakie masz obroty na zimnym kiedy silniczek podciąga a do jakich podciaga na ciepłym?
Jeszcze raz regulacja..Popuść linkę na gorącym,przegazuj i jak wróci do wolnych obrotów to wtedy zablokuj linkę w tym położeniu. Potem sprawdź jak to działa..a jutro na zimnym.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 09-05-2013 o 11:43
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 17:16   #32
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się zatrzyma w pozycji naciągniętej/wysuniętej to da się go cofnąć palcem?
Nie, sztywno stoi. Chociaż maksimum siły nie używałem.
Może tryby się powycierały i działa tylko w jedną stronę
Może i są luzy ale po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu "zapłonu" sam się chowa. Bez żadnej pomocy więc uznałem go za sprawnego. Może i mylnie. Kolega poszuka u siebie tego silniczka, ma go po swoim Mondziaku. Znajdzie to podłączę i wyczaję czy to nie on krzaczy.
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linkę ma jedną. Mój Escort jest z czerwca 1998 więc już po modyfikacji ECU, więc chyba woskowca nie było. Ale gdybym wiedział jak to ustrojstwo znaleźć, tzn gdzie powinno być, to miałbym pewność.
Na zimnym, po odpaleniu prawie 1000rpm, potem ,gdy się lekko rozgrzeje 1100rpm. Gdy odpalam gorący 870-900 rpm a po przegazowaniu ustawiają się na 1100 i już tak zostają.
Oki, chociaż zostawiłem ok 2-3mm luzu przy regulacji. Ale spróbuję.
Dzięki.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 17:25   #33
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie próbuj naciągać linki ale zablokuj ją w takim położeniu w jakim sie ustawiła po przegazowaniu bo w tym być może położeniu osiąga on punkt,,0''.
Bump:
Linkę ma jedną
Ok,ale dźwignia ma dwa wycięcia na linki czy jedno? Jeżeli jedno to nie było pytania..jeżeli dwa to pierwsze od pompy jest na linkę silniczka a drugie opcjonalnie na linkę woskowca,dlatego,że woskowiec więcej wciąga linkę jak jest zimny.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 09-05-2013 o 17:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
