23-06-2020, 12:05 | #1 |
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Czy trzeba odpowietrzyć??
Witam. Planuję zmienić tarcze i klocki w fiesta mk6 1.4 tdci z roku 2004. Pytanie. Czy trzeba odpowietrzyć układ? Na filmikach jest tylko wymiana a o odpowietrzeniu nie ma nic.
23-06-2020, 12:08 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Czy trzeba odpowietrzyć??
normalnie nie trzeba, ale nie wiadomo jaki rozmach zastosujesz, jak poodkręcasz węże to potem trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-06-2020, 16:18 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Zależy, jak podejdziesz do wkręcania tłoczków, tzn. czy z odkręceniem odpowietrznika, czy bez.
23-06-2020, 18:25 | #4 |
Jak nic nie będziesz grzebał przy odpowietrznikach, tylko rozkręcisz śruby i zdejmiesz zacisk to nic nie musisz odpowietrzać.
Jak założysz tarcze to wciśnij cylinderek i patrz czy Ci płyn ze zbiorniczka nie wycieka. Bo wciskając płyn wraca do zbiornika. Załóż całość i pohamuj trochę, na początku może być miękki pedał ale się ciśnienie wyrówna. No i dobrze odtłuść tarcze a klocki też papierem ściernym lekko bo jest na nich minimalna powłoka ochronna. |
23-06-2020, 18:36 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-04-2020
Model: fiesta mk 6
Silnik: 1.3
Jeśli tłoczki cofnęły się lekko to ok. ale jeśli był opór to lepiej wszystko rozebrać, wyczyścić bo będą grzać się hamulce
