Stary 13-08-2019, 13:58   #41
tsa9
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 10
Domyślnie Odp: Reset/zmiana "BATTERY AGE"
OK sam se już sprawdziłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja dla wszystkich Fusionów z USA z kluczykiem mój jest 2016 przed lift.
W ciągu 10 sek wykonaj czynność
1. Włącz zapłon
2. Manetką od długich świateł zamrugaj 5 razy
3. 3 razy wciśnij hamulec (ręczny wyłączony musi być)
4. w ciągu 15 sek. powinna 3 razy zamrugać ikonka akumulatora
Jeżeli się nie powiedzie powtórzyć czynność po min.20 sek. po wyłączeniu
stacyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tsa9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 07:29   #42
xlar
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: DW10C 140KM
Postów: 22
Mondeo mk4 - 11 rocznik FL 2.0 TDCI
Wymiana aku - przed resetem napięcie ładowania 15.4 - 15.6V
Tuż po resecie - 14.4V. Czyli system coś jednak zmienił w sterowaniu ładowaniem.
Jak pojechałem do ASO, żeby to zrobili, to ich elektryk stwierdził, że nic się nie robi, tylko wymiana i do boju, bo moduł może podawać nawet 18V na akumulator, jeśli uzna że trzeba szybko doładować. Ehhh...
Temat cholernie przydatny.
xlar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 22:54   #43
kenczorf
Avatar kenczorf
Zarejestrowany: 03-12-2017
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub ktokolwiek inny...jak zresetować ten wiek w aucie z przyciskiem? Robił ktoś?
kenczorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 08:36   #44
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 53
Robiłem w poliftowym wg 5 postu (SRS)- przycisk bez sprzęgła- zadziałało
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 18:08   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał kenczorf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak jest napisane , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 26-11-2019, 19:45   #46
jacekm74
Imię: jacek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
witam mam roczny akumulator po montażu restartpwalem i system start stop działał ale od jakiegoś czasu nie działa ładowanie prawidłowe trasy min 30 km a rano przed odpalenie Aku ma 12.1v .Jakies sugestie
jacekm74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 18:10   #47
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi MK4
Silnik: 2,0
Postów: 30
Domyślnie Kasowanie wyładowanego akumulatora
Pytanie bo nie mogę znaleźć - a wydaje mi się że kiedyś to robiłem MK4 czy kasowało się kombinacją przycisków na desce rozdzielczej wyładowanego akumulatora lub przy wymianie? Dałbym sobie rękę uciąć że to robiłem kiedyś ale nigdzie nie mogę znaleźć. Dzięki
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 18:27   #48
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Kasowanie wyładowanego akumulatora
Napisał xbeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-07-2020, 14:41   #49
piotr7
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2004 / 2011
Postów: 12
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić czy mój Mondeo MK4, rocznik 2011 ma czujnik BMS?
to co o nim wiem to:
- VIN WF0EXXGBBEBK68227
- 2.0L Duratorq TDCI
- rok produkcji 2011 (kierunkowskazy w lusterkach, bez anteny zewnętrznej)
- od klemy "+" odchodzą dwa grube kable i jeden cienki
Po 9-ciu latach padł oryginalny akumulator, zamierzam zainstalować nowy o tych samych parametrach (80Ah, 700A).
- czy mam resetować "battery age" w sposób opisany poniżej??
- czy coś jeszcze mam zrobić?
Dodam, że ostatnimi czasy kilka razy go odłączałem aby naładować.
Z góry dzięki,
P.
piotr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 17:52   #50
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał piotr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy mój Mondeo MK4, rocznik 2011 ma czujnik BMS? ...
Każdy ma, więc dlaczego ten miałby być wyjątkiem????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
