Stary 03-07-2020, 11:49   #11
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Domyślnie Odp: Klimatyzacja dusi silnik?
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia i wyczyszczenia krokowca
Jest elektroniczna przepustnica
przepływki
Ten silnik nie ma przepływomierza
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 16:08   #12
pieceofhare
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 96 KM DURATEC
Pewnie przeładowali czynnika i oleju. Kluczowy jest pomiar ciśnienia po wysokiej i niskiej stronie. Te 650 gr to skąd informacja?
Spece z serwisu od klimy, wydrukowali mi raport z maszyny Boscha, miałem 00,285 kg, a wbili 00,650 kg. Olej - 0011 ml.
pieceofhare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 17:02   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał pieceofhare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytyczne dla Fiesty mk7 (2008-2017)
silniki:
1,25 l Duratec-16V (Sigma)
1,4 l Duratec-16V (Sigma)
1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)
1,4 l Duratorq-TDCI (DV) Diesel
= Układ klimatyzacji 390g ± 10
1,6 l Duratorq-TDCI (DV) Diesel
= Układ klimatyzacji 550g ± 10
1,3 l (Z6)/1,5 l (Z6)
= Układ klimatyzacji 525g ± 25
650g to ładuje się do klimy manualnej Fiesty mk6 2001-2008...
Stary 03-07-2020, 18:15   #14
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silniki:
Pisało na forum że wersja silnikowa nie ma znaczenia, mierzysz grubość rdzenia skraplacza u góry, masz tam dobry dostęp więc zmierzysz nawet linijką, dla grubości 12 mm -390 g , dla grubości 16 mm - 520 g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze kojarzę to w lutym na przeglądzie w ASO potwierdzili mi to i tak zrobili przy serwisie klimatyzacji po 3 latach. Ja mam 520g bo mierzyłem i było 16 mm. Po trzech latach uciekło mi tylko 20g.
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 03-07-2020 o 18:21
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 22:17   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał PrzemKo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
haha, ja to co podałem wziąłem z tego wątku co linkowałeś, ze str. 1.
btw ile by nie było, to 650 jest za dużo.
Stary 04-07-2020, 08:52   #16
pieceofhare
Imię: Dominik
Model: Fiesta
Dostałem informację z ASO, sprawdzili po numerze VIN, że powinna być wartość 520 +/- 10g. Pojechałem z reklamacją do serwisu, nabili do 520 g.
Jednak porównując dwa wydruki z maszyny Boscha, zacząłem się dość mocno zastanawiać, czy w ogóle maszyna była sprawna podczas pierwszej wizyty.
I wizyta
pobrali: 285 g, olej 0001 ml
wydruk: nabili do 650 g, olej do 0011 ml
II wizyta
pobrali: 405 g, olej 0023 ml
nabili do 520 g, olej 0033 ml
W oby przypadkach test szczelności bez żadnych błędów. A mimo wszystko uciekło przez 1,5 tygodnia ok. 250 g? Chyba trochę nie możliwe...
Póki co samochód zaczął normalnie jeździć. Planuje wybrać się w porządne miejsce na ponowny przegląd klimy.
Stary 04-07-2020, 09:54   #17
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Ten test szczelności próżni to trochę ściema. Musiałaby być naprawdę duży wyciek. Przy nieszczelności gumowych elementów, pod wpływem próżni małe dziurki po prostu się zasklepiaja, a sam test trwa chyba 5 min. Szczelność sprawdza się azotem pompując wysokie ciśnienie i sprawdzając czy spada po 20 min.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
