25-04-2023, 19:31 | #1 |
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 27-02-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1560
gaśnie podczas jazdy na 1- 2 sekundy i sam odpala
Dzień dobry, jestem już wykończona swoim Focusem 1,6 TDCi econeric z keyless i systemem startstop, który jest zdezaktywowany przez poprzedniego właściciela. Ale od początku. Dwa lata temu samochód stał 3 miesiące na betonowym podjedzie bez używania. Potem się zaczęło: samochód zaczął gasnąć podczas jazdy, na 1-2 sek. I sam odpala, nie trzeba puszczać sprzęgła. Wymieniono Aku, smoka paliwowego. Początkowo zdarzało się to rzadko. Rok temu dołączył się żółty check engine. Okazało się że pojawił się błąd świecy żarowej spalin i zapchał się DPF. Usterka usunięta. Check engine się nie włącza, ale samochód gaśnie nadal. Czasem pojawia się, szczególnie podczas deszczu dodatkowo komunikat: awaria systemu parkowania, ostatnio nawet awaria immobilisera i auto pojechało na lawecie do mechanika. Dodatkowo do bagażnika dostawała się woda przez spawy na słupkach i lało się do skrzynki bezpieczników w bagażniku. Usterka usunięta. I oczywiście nadal gaśnie podczas jazdy i sam się odpala. Wydaje mi się że problem pojawia się po jeździe z hamowaniem silnika i próbie przyspieszenia, nawet po redukcji biegu koło 1500 obr. Szczególnie na wyższych biegach, skrzynia 6biegowa. Choć już sama nie wiem, czy jest jakaś reguła. Mapa ktoś jakiś pomysł? Auto było u kilku mechaników i elektryków. Wszyscy rozkładają ręce.
