Stary 14-04-2020, 18:26   #1
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Domyślnie Kolory sprężyn tylnych
Czy ktoś ogarnia kolory tylnych sprężyn? W aucie pękła mi 1 tylna sprężyna z żółtą kropką. Sprawdzam w katalogu a tam oznaczenia 3 kolorowe... Czy ktoś mi wyjaśni jak przejść z 1 koloru na 3 kolory? Na allegro widzę, że są takie same jak moje tj. z tylko żółtym kolorem ale chciałbym założyć lekko twardsze, bo dołożyłem komplet 3 siedzeń i nie wiem jaką klasę twardości mają moje aby mieć jakiś punkt wyjścia.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 19:30   #2
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Kolory sprężyn tylnych
żółte są do układów zawieszeń wzmocnionych
a ty szukasz jeszcze twardszych ? taczkę zrobisz z samochodu
auto powinno się bujać
Ostatnio edytowane przez cesiek ; 14-04-2020 o 19:37
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 20:21   #3
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Właśnie nie potrafię rozszyfrować jaka mam twardość bo mam tylko żółta kropkę a takiej nie ma w katalogu. Czyli żółte to będą najtwardsze?
Stary 14-04-2020, 20:28   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Żeby Ktoś mógł spróbować podjąć próbę dopasowania sprężyn do Twojego auta musiałbyś podać więcej danych dotyczących zawieszenia Twojego auta. Bo na razie napisałeś, że masz sprężyny z żółtą kropką oraz z kontekstu można wywnioskować, że auto z fabryki wyjechało jako 5-miejscowe.
Brak informacji o rodzaju zawieszenia, tj. czy amortyzatory zwykłe, samopoziomujące, czy zawieszenie regulowane, itp.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 20:47   #5
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Zwykłe amortyzatory bez żadnego IVDC.
Auto to S-Max 2008 z 2.2TDCi, skrzynią manualną 6 bieg, wersja Titanium, fabrycznie 5 miejsc.
Stary 14-04-2020, 21:01   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Wg mnie teraz masz sprężyny tylne o nr FINIS:
1509901 (21, Red/Purple/White, With Sports Tuned Suspension, Load Class A to E, With Standard Rear Shock Absorbers)
A powinieneś zmienić na sprężyny tylne o nr FINIS:
1509902 (22, Red/Yellow/White, With Sports Tuned Suspension, Load Class F to H, With Standard Rear Shock Absorbers)
BTW. Temat nie jest prosty. Warto sobie jeszcze to potwierdzić (zawsze mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) np. podając nr VIN w ASO, albo w odpowiednim dziale na FCP. Wtedy na 100% uzyskasz potwierdzenie, na jakich sprężynach Twoje auto wyjechało z fabryki.
Stary 14-04-2020, 21:28   #7
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Wg. VIn wychodzi:
Rear Spring Load Class-D
With Standard Suspension
Czy wychodzi takie zawieszenie:
Code: 1509833
Number on scheme: 5560
Quantity: 2
Additional info: 11, Blue / Purple / White
S-Max/Galaxy 2006-, 5 Door SAV, With Standard Rear Shock Absorbers, With Standard Suspension, Rear Spring Load Class A To D
To ja się pytam gdzie tu żółta kropka!!!
Ostatnio edytowane przez lukasz_vip ; 14-04-2020 o 21:42
Stary 14-04-2020, 21:32   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
A podasz VIN?
Stary 14-04-2020, 21:42   #9
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Wf0sxxgbws8l35631
Stary 14-04-2020, 22:09   #10
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
No to jednak się pomyliłem! Przyjąłem, że skoro silnik 2.2 to powinno być nieco usportowione zawieszenie.
Skoro teraz masz sprężyny tylne o nr FINIS:
1509833 (11, Blue/Purple/White, With Standard Suspension, Load Class A to D, With Standard Rear Shock Absorbers)
To odpowiednie dla wersji 7-osobowej mogą być sprężyny tylne o nr FINIS:
1509835 (12, Blue/Yellow/White, With Standard Suspension, Load Class E and F, With Standard Rear Shock Absorbers)
lub
1509836 (13, Blue/Grey/White, With Standard Suspension, Load Class G and H, With Standard Rear Shock Absorbers)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
