Stary 20-09-2018, 22:50   #21
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: czy to są oryginalne kluczyki
Min. dwa są zawsze, nawet jak dostałeś fabrycznie jeden. Więc tym się nie sugeruj.
Stary 21-09-2018, 21:34   #22
iwanator
Imię: Don
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 10
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wiem z tym że ten jeden mi jakoś coś jest podejrzany ten z pilotem od centralnego jest ładny grot widać jednolity metal choć wyślizgany już , ale ten drugi jest złuszczony miejscami jak był by czymś pokryty jakby chrom w kolorze takim jak ten pierwszy kluczyk.
Bump: A czy kluczyk od C-maxa ten scyzoryk to będzie to samo co focus mk2 a raczej chodzi o pestkę sam transporder immo
iwanator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 23:04   #23
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 524
U siebie mam dokładnie taki sam komplet kluczy.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 07:15   #24
iwanator
Imię: Don
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 10
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jak dobrze zrozumiałem twój jeden kluczyk też ma złuszczony grot odchodzi cienka warstwa tej powłoki jaką jest pokryty a drugi kluczyk jest grot w stanie idealnym
Stary 22-09-2018, 07:37   #25
voodo
Model: Focus II
Postów: 524
Nie doczytałem Twojego ostatniego postu i chodziło mi o sam kształt klucza.
Grot mniejszego kluczyka mam w dużo lepszym stanie z tym, że przez ostatnie 5 lat używany był może 3 razy bo leży sobie w domu jako zapasowy.
Stary 22-09-2018, 08:39   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Więcej gadania niz efektów.
30zl kosztuje pastylka immo, kupisz i masz zapas jeśli wszystko z kluczami jest ok.
Stary 22-09-2018, 09:54   #27
iwanator
Imię: Don
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 10
Na to rozwiązanie kolego by kupić pestkę immo wpadłem już wcześniej zanim założyłem ten post pan Google podsunął podpowiedź,pytanie brzmi jak zweryfikować w FORscan czy oba kluczyki są ori czy może jeden to klon i na tym się skupiam , ja dopiero zaczynam przygodę z Fordziną i chętnie bym posłuchał rad kogoś bardziej doświadczonego by wiedzieć to na przyszłość ale jak widać tak błahy problem mogło by się wydawać a jednak nikt nie wie co i jak.
Stary 30-09-2018, 14:33   #28
kkubi
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 17
Domyślnie Re: czy to są oryginalne kluczyki
Mogę prosić namiar na pastylkę imo do focusa za 30zl?
Rozmawiamy o 4d63 ?
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
kkubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 15:16   #29
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Stary 30-09-2018, 17:27   #30
kkubi
Imię: krzysiek
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 17
A to nie musi być szklana pastylka ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
