18-09-2018, 22:14 | #11 | |
Imię: Don
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Focus MK2
Postów: 10
Odp: Focus MK2 kluczyki
19-09-2018, 10:17 | #12 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Odp: Focus MK2 czy to są oryginalne kluczyki
W forscanie powinien byc odpowiedni PID od ilosci kluczy i aktualnie uzywanego.
Bump: W forscanie powinien byc odpowiedni PID od ilosci kluczy i aktualnie uzywanego. |
19-09-2018, 21:43 | #13 | |
Imię: Don
Model: Focus MK2
Postów: 10
19-09-2018, 22:24 | #14 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: czy to są oryginalne kluczyki
Używając raz jednego a raz drugiego porównasz sobie czy to ten sam klucz (tzn jeden z nich to klon) czy rzeczywiście fizycznie drugi klucz. Musisz mieć dwa klucze o różnych identyfikatorach. Chyba że o coś innego jeszcze chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-09-2018, 05:40 | #15 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Jedna pozycja pokazuje ile kluczy jest zapisane w pamięci, druga ktory aktualnie uzywasz. Wsadzasz jeden i pisze ze masz klucz nr 3, wsadzasz drugi i masz napiane ze jest to klucz nr 1, masz pewnosc ze sa to dwa ori klucze. Jesli po zmianie bedzie pokazywać ten sam numer to będą to klony.
20-09-2018, 06:34 | #16 | ||
Imię: Don
Model: Focus MK2
Postów: 10
Bump: Cytat:
20-09-2018, 07:25 | #17 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Szukaj w PIDach IPC.
20-09-2018, 16:00 | #18 | ||
Imię: Don
Model: Focus MK2
Postów: 10
Bump: Cytat:
20-09-2018, 19:41 | #19 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Ilosc zapisanych kluczy jest w programowanie pats, aktualnie uzywany klucz tez powinien byc gdzies podany tylko nie pamietam czy w pidach czy w programowaniu.
20-09-2018, 20:12 | #20 | |
Imię: Don
Model: Focus MK2
Postów: 10
