Stary 21-09-2018, 20:41   #1
Kazio
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Domyślnie Samopoziomowanie xenonów
Witajcie, ostatnio dostrzegłem problem w Mk4. Mam samopoziomujące xenony. Wsiadam do auta, przekręcam kluczyk, włączam światła i elegancko się poziomują. W trasie po jakimś czasie wywala mi błąd "usterka oświetlenia przedniego" - w tym momencie xenony "spadają", tzn świecą krócej i do dołu. Następnie wyłączam auto, wyciągam kluczyki. Potem od nowa pale i włączam światła i przez jakiś czas świecą okej, a potem znowu wyskakuje błąd i "spadaj" czym to może być spowodowane????? Jakieś silniczki? czujniki? sterowanie? czy coś błahego ?
Kazio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 21:52   #2
jackold
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: mondeo czarne
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Samopoziomowanie xenonów
sprawdz czujniki poziomowania ksenonu na tylnej osi prawdopodobnie skonczył swój zywot. Wymiana bardzo prosta
jackold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 21:59   #3
Kazio
Imię: Kazimierz
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Dzięki, możesz mi powiedzieć jak on wygląda? lub gdzie jest? Jak mogę ocenić czy są dobre, czy do wymiany?
Stary 22-09-2018, 14:51   #4
zamir
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 22
Miałem podobnie.
W moim przypadku pomogło wypięcie, przeczyszczenie wtyczki i wpięcie ponowne do czujnika poziomu, który jest na lewym, tylnym wahaczu.
Warto sprawdzić Forscanem - u mnie wyraźnie błąd dotyczył komunikacji właśnie z tym czujnikiem.
Dostęp prosty - wystarczy zdjąć koło.
zamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 20:34   #5
przerwat
Zarejestrowany: 19-02-2016
Może być też przedni czujnik. Podepnij pod komputer i wyjdzie
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
przerwat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 11:40   #6
Kazio
Imię: Kazimierz
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Jeśli nie ma wyrzuconego błędu to pod komputerem wyjdzie?
Stary 23-09-2018, 12:09   #7
zamir
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 22
No pewnie, błąd jest zapisany, odczytasz go po przeskanowaniu.
Stary 31-01-2019, 17:38   #8
lukasz..
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175km
Postów: 21
podepnę się pod temat bo mam podobnie błędy to B1A57 a drugi odnosnie doświetlania zakretów z lewej nie działa.
lukasz.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 08:01   #9
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Ja mam błąd od przedniego czujnika, na razie brak czasu na naprawę, co najlepsze poziomowanie działa normalnie jest tylko info na liczniku.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 13:30   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
należy wykonać kalibracje IDSem.
Kalibracja z Forscana niby się wykonuje, ale nie zawsze skutkuje usunięciem komunikatu błedu
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
