Stary 22-04-2019, 20:48   #1
Wychwalany
Zarejestrowany: 17-03-2019
Model: C-max II MK2
Silnik: 1.0
Postów: 14
Domyślnie gdzie jest miejsce na gaśnice
gdzie i jak bezpiecznie zamontować gaśnice? Nie chcę wozić jej luźno w bagażniku. Często na zdjęciach widzę że jest na nadkolu. Jak ją tam zamontować, czy tylko na rzep? Czy pod ciężarem gaśnicy nie wypada ten boczek? Pod fotelem kierowcy jest też zagłębienie, ale nie widziałem tam mocowań, a w tym miejscu rzep to na pewno za mało. Już kilka dni męczy mnie ten temat.
Wychwalany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 12:53   #2
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: gdzie jest miejsce na gaśnice
W innych krajach gaśnice nie są obowiązkowe (żaden szwagier nie ma hurtowni gaśnic) więc projektanci nie przewidzieli na nią miejsca. Dealerzy po prostu wrzucają ją do bagażnika, Ja wożę w takiej dużej torbie przypinanej w bagażniku na rzepy. Kupiona w jakimś markecie mieści prócz gaśnicy, ręczniki papierowe, papier do ..., wodę, płyny, różne nawilżane chusteczki itd.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 06:09   #3
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Spróbuj zamontować gdzieś po stronie pasażera żebyś dostał z miejsca kierowcy. Albo jak się zmieści to pod siedzenie kierowcy. To podniesie twoje szanse przeżycia o procenta albo pół. Ugasić palący się silnik wręcz niemożliwe jedną taką.
I tak jak kolega napisał wiele krajów nie ma wymaganych gaśnic w osobówkach. Wymagają tylko w autokarach.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 14:40   #4
Rzyraw
Zarejestrowany: 11-05-2019
Model: Ford cmax
Silnik: 1.6 benz
Pod siedzeniem przedniego pasażera masz miejsce nawet na 3 kg gaśnicę. Naprawdę konkretny schowek.
Rzyraw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 20:39   #5
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
W kótrym miejscu tam widzisz miejsce na 3kg gaśnicę ?
Po lekkim odsunięciu fotela jest "podest" po fotelem...
Na marginesie, strasznie "dużo" schowków jest w bagażniku...
Teraz w nowym kompletnie nic...
W starym były dwie półeczki, w jedną idealnie wchodziła gaśnica, szkoda.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 20-05-2019 o 20:58
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
