Stary 20-05-2019, 16:49   #1
Mariuszw1994
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 4
Domyślnie 2.0tddi moduł pompy
Witam ostatnio nabyłem mondeo 2.0tddi przed lift nabyłem pojazd jako uszkodzony. Widziałem że temat gaśnięcia był poruszany na forum lecz nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pyyanie. W moim modelu pojawiają się dwa błędy
P1563 moduł pompy wtryskowej zadanie Zatrzymanie silnika
P1654 sterownik pompy wtryskowej (uszkodzony)
Raz na jakiś czas również wyskakuje
P0335 obwód czujnika a pozycji wału korbowego
Dodam również że pompa jest po regeneracji, sprawdziłem pompę pomocnicza. Moje pytanko czy czy ten trzeci błąd o pozycji wału może mieć wpływ na błędy które pojawiają się od modułu pompy czy od razu lepiej zabrac się za wyciągnięcie modulu. Dodam że samochód odpala bez problemu za każdym razem tylko czasami gasnie
Ostatnio edytowane przez Mariuszw1994 ; 20-05-2019 o 16:53
Mariuszw1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 18:52   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0tddi moduł pompy
Wymień ten czujnik i powinno być dobrze
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 19:14   #3
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Do sprawdzenia,ewentualnie wymiany czujnik położenia wału albo sama wtyczka na czujniku może nie stykać dobrze.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 11:58   #4
Mariuszw1994
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 4
Panowie a czujnik siwy czy czarny bo pamiętam że któryś był wadliwy
Stary 21-05-2019, 16:33   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Czarny ponoć wadliwy.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
