24-10-2013, 13:03 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Dzięki wielkie teraz przynajmniej wiem gdzie tego szukać.
24-10-2013, 14:11 | #12 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wtyczka jest 3pinowa i ma miec 3 kabelki
a kolejnosc i kolory opisana zgodnie ze schematem wiec powinno sie wszystko zgadzac |
02-02-2014, 20:04 | #13 |
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
przy niskiej prędkości otwory wlotowe są otwarte i powietrze chłodzi silnik gdy zwiększmy prędkość żaluzja się zamknie redukując opór powietrza nie wiem tylko przy jakiej prędkościach to działa błąd może też się pokazywać jak jest mróz i przymarznie i nie może się zamknąć trzeba wówczas wjechać do ciepłego pomieszczenia to jest info z serwisu coś pewnie blokuje jej zamykanie lub otwieranie dlatego pokazuje Ci błąd ale dziwi mnie że jak gasisz to się otwiera nie tak to chyba ma działać nie tak to opisuje film forda ale może sie mylę co do zasady działania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 03-02-2014 o 19:20 |
14-12-2015, 00:20 | #14 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Czołem mam pytanie - jak ona w ogóle działa i jak sprawdzić jej działanie? Ona według mnie cały czas jest otwarta. Jak wyjeżdżam z garażu i jak w wracam z pracy to przed otwarciem bramy sprawdzam z ciekawości i także jest otwarte. O co chodzi i jak sprawdzić czy i kiedy ona w ogóle domyka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-06-2016, 13:11 | #15 |
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Witam. Podepnę się pod temat.
Mam aktywną żaluzję chłodnicy w FF3 1.6EB dwustrefowa klima. Temperatura na zewnątrz ok 20st. Problemem jest nieotwieranie żaluzji przy wyłączonej klimie. Silnik nagrzany (temp silnika ok 94st). Gdy klima włączona to żaluzja się otwiera (niezależnie od temperatury silnika) Gdy wyłączę klimę (ac off) to żaluzja się zamyka. Otwiera się dopiero gdy silnik osiąga temp 101 st. Otwarcie żaluzji powoduje schłodzenie do 98st po czym znów się zamyka, a otwiera ponownie przy 101st. Czy możecie sprawdzić czy u Was jest tak samo?? Moim zdaniem powinna otwierać się dużo wcześniej by było lepsze chłodzenie. Odczyt temperatury silnika z testu zegarów. |
15-06-2016, 09:16 | #16 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Czy ktoś może potwierdzić, że algorytm działania żaluzji jest następujący (szczególnie pkt 1c)?
1. Żaluzja otwarta gdy: a) silnik wyłączony b) silnik włączony, klima włączona c) silnik włączony, klima wyłączona, wysoka temperatura silnika (równa lub wyższa niż 101 stC) 2. Żaluzja zamknięta gdy: a) silnik włączony, klima wyłączona Sprawdzane nie podczas jazdy, ale na parkingu. |
15-06-2016, 09:45 | #17 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Gdyby nie to że od 72 godzin u mnie tak leje, że nie ma jak nawet dojść do samochodu i nie mieć przemoczonych ciuchów, to już dawno bym spojrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko przestanie niebo walić mi się na głowę, to spojrzę, chyba że ktoś mnie uprzedzi. Drugi problem jest taki, że nie wiem na co mam spojrzeć, bo jako świezy nabywca MK3 mam jakąś wiedzę co to jest i z czym to się je i teoretycznie w ETIS mam że mam aktywne żaluzje chłodnicy " Z zaluzjami chlodnicy Kysor" - ale nie wiem gdzie mam patrzeć aby sprawdzić czy są otwarte czy zamknięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-06-2016, 10:51 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
15-06-2016, 11:19 | #19 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Dokładnie tam.
Otwarta / zamknięta - w załączeniu. |
15-06-2016, 12:46 | #20 |
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus ST2
Postów: 15
Mam mk3 ST. Ostatnio siadła mi zaluzja przez co olej i płyn zaczęły się grzac, turbo odmawiał posłuszeństwa. Otworzyłem ja ręcznie i odlaczylem sterowanie. Wiele osób wywala to całkowicie. Jedynie przydatne na miasto w zimie:-)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka |
