26-06-2019, 09:01 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2005
Model: mondeo
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 93
Postów: 15
blad p0088 co oznacza ?
pacient to galaxy 2010 automat . jazda normalna nic sie nie dzieje tak do ok 2500 obrotow po probie szybkiej jazdy czyli do czerwonej krechy wywala blad silnika p0088 blad skrzyni p1719 i u0401 blad abs u0401 wymieniony filtr paliwa - brak opilkow byl tylko lekko na dnie piasek dalej nie wiem co robic czy to czujnik na pompie wysokiego cisnienia czy pompa czy wtryski jakas szybka podpowiedz dzieki i pozdrawiam |
26-06-2019, 18:29 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: blad p0088
Moim zdaniem albo czujnik cisnienia na szynie jest uszkodzony albo zawor na pompie sie zacina. P0088 oznacza zbyt wysokie cisnienie
27-06-2019, 10:57 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 93
Postów: 15
Odp: blad p0088
witam.
temat zakonczony wymienilem pompe wysokiego cisnienia w moim aucie byla zamontowana continentala . nie wiem czy w oryginale taka szla ale kupilem uzywke siemensa kompletna z czujnikami i wszystko dziala jak nalezy . dziekuje i pozdrawiam temat zamkniety Ostatnio edytowane przez acichy1 ; 27-06-2019 o 11:53 |
29-06-2019, 08:02 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: blad p0088 co oznacza ?
VDO/Siemens/Continental to jedno i to samo.
To jest kolejnosc pochleniania jednej firmy przez inna |
