03-06-2019, 18:30 | #1021 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
03-06-2019, 21:27 | #1022 |
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
no ale czy sie wepniesz z diodą na małym pinie (przed lub za cewką; na jej terminalach) to napięcie powinno być tylko w trakcie podawania sygnału sterującego na cewkę. Jak mówisz zwierny, więc interesuje nas kiedy jest napięcie, bo tylko wtedy świeca jest zasilana z wysokoprądowego. To właśnie na jednym z pinów wysokoprądowych napięcie jest zawsze.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S |
03-06-2019, 21:30 | #1023 | |
Imię: Mateusz
Postów: 23
03-06-2019, 22:36 | #1024 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
nie. przez pewien czas było ok po wymianie świecy dopalającej (cały komplet), ale teraz znowu jest to samo - raz na 4 m-ce mam błąd zapełnienie sadzą, ale po skasowaniu go i przejażdżce jest spokój na kolejny okres czasu. Wkurza mnie to, ale nikt nie potrafi powiedzieć co może być.
04-06-2019, 11:42 | #1025 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
04-06-2019, 13:40 | #1026 |
Imię: Mateusz
Postów: 23
Zrobiłem po czyszczeniu 200km i pokazały się takie błędy.
Po wizycie w firmie czyszczące dpf stwierdzili że zrobią wypalanie serwisowe i po wypaleniu która przebiegła pozytywnie pojawiły się również te błędy. Jak dla nich mam szukać winy w wtryskach lub egr. Nie stwierdzili że to wina osprzętu DPFu. Przed wypalaniiem różnica ciśnień przu obrotach 3000 9kPa po wypalaniu 3kPa. Ad1 czy po wypalenie serwisowym powinno się wymienić olej? Miałem dwa już wypalenia a na oleju zrobiłem od wymiany 500km Ostatnio edytowane przez Lesbourgeois ; 04-06-2019 o 13:50 |
07-06-2019, 19:43 | #1027 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Na tym zdjęciu nic nie widać (prócz Ciebie w odbiciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Bump: Cytat:
08-06-2019, 18:26 | #1028 |
Imię: Mateusz
Postów: 23
Błąd p2463- nagromadzenie sadzy rzędu 1
, P2688- sterowanienie nagrzewnicą układu zasilania paliwem niski sygnał obwodu, P169F - moduł sterujący brak objawu. Jaki zastosowales bezpiecznik? Ostatnio edytowane przez Lesbourgeois ; 08-06-2019 o 19:46 |
09-06-2019, 16:51 | #1029 | |
Imię: Leszek
Postów: 171
26-06-2019, 21:03 | #1030 |
Imię: Mateusz
Postów: 23
Czy osoby które mają podłączoną diodę sygnalizującą wypalanie filtra cząstek stałych do przekaźnika, mogliby się wypowiedzieć po dłuższym użytkowaniu jak się spisuje? Czy pokazuje za każdym razem prawidłowo wypalanie?
Mam zamiar zamontować ją z bezpiecznikiem ale zastanawiam się czy warto czy zeczywiscie kontrolować chwilowe spalanie za każdym razem..... |
